公园类
这个和芦原义信的模数理论有一定的相关性,可以作为常识来使用。根据他的十席原理,也就是十倍原则,从2米开始,可以推出20米200米等模数,100米-300米就是200米这个模数的变化模数。
20米一个方格,将需要设计的地块大致按100-300米的空间尺度分成大块。
由周边及内部的交通关系,决定大小空间的组合形式,通常有入口、过渡、主景、障景、背景等空间类型。
用地形轴线划分空间。
按地形轴线设计等高线。
主路贯穿各个空间。
次路延伸到主路未能抵达的空间。
在入口及各空间定出游人主要停留的铺装点。
在铺装点及制高点设置小品或其它形式重要对景。
用常绿树分隔空间,并作为各个空间的主要背景,同时考虑障景、框景、借景的需要。
用落高大叶乔木突出林冠线,观叶、观果、观花及造型优美的观赏树,加上常绿及落叶灌木、地被做前景。
细化每一铺装处的景观细部。
并深化到整个地块。
道路设计类
纵向展开的空间系列,用一段段的起承转合串联起来。
起承转合几个空间在色彩冷暖、质感粗细、空间大小、光线明暗等方面要有特别的安排和变化。
内部空间要阻挡城市道路噪音的干扰,借入周边较好的风景,入口有良好的框景,对面有对景及背景。这般才能有一个设计比较合理的内部空间,空间的细节要根据上图的安排,合理设置这里的空间色彩、质感、大小、明暗等。
内部空间设计的同时,还要考虑从从外部观看,开的部分就是借入佳景的地方,通过人行道大乔木框景,让道路人行道上的行人也可以看到远处公园景色。合就是阻挡道路干扰的内向型空间的段落。
从纵断面看一个空间的构成。
一个空间要兼具各个观赏面的合理性。
举例其中一个入口的细部是如何构思出来的。
再举例一个道路节点的景观构思草图
继续举例如何根据合理的分析推理绘制大量节点草图如下:
各个节点通过草图构思,景观系列就基本成型了,通过进一步调整,方案设计逐渐明晰。
校园景观类
规划平面
人流
重要对景
框景
常绿树背景
常绿大灌木进一步障景
以行道树为主的基础绿化
游步道走向【局部放大】
开始按上述分析进行设计,游步道定位及形成大致方案后,加入常绿高大乔木。
落叶大中乔木
常绿大灌木
落叶大灌木
地被
入口对景置石及三角亭
合并图层
另一局部分析结果
根据铺装细化局部微地形
常绿大乔木
落叶大乔木
常绿大灌木
落叶大灌木
地被
合并图层
04
农庄规划类
因缺乏基础图纸,只好在模型照片上将就着做,作为和业主初步沟通的草图。
模型照片
出入口、人车流、游览路线
重要对景及常绿树背景
开敞空间
半开敞空间
封闭空间
合并分析图
滨水局部方案细化:木栈道、花架、亭廊等。
沿途亭廊、花架、坐凳、置石等布置点构思
合并图层加上常绿大乔木绿化范围
落叶大乔木绿化范围
常绿及落叶灌木种植区域
合并图层,方案推理基本完成。
上述问题分析清楚后,具体到每个地块怎么设计,采用什么风格,如何构成各个景观空间?我们看看一个地块的概念性构思是如何一步步推理形成的:
具体到每个细部,还是要依靠已经完成的功能结构分析,将本地块和前后地块的交通关系理顺,并按照上图提出的各种章法,细化本空间的角、边、中间部位的构成形式。
合理安排大空间到小空间的过度,按照上表,做出各个节点的景观控制缩略图表。并注意交通空间在景观化过程中,尽量避免设计向心空间,而用离心空间的设计手法,疏散人流,并将游人有意识地引导到自己预判的各处景观空间。
每个小空间找出一个基本形状作为本空间的风格元素,各个空间之间的转换,可借鉴上图的手法,使景观变化丰富、合理、可控性强。
因设计变化特别是高差变化带来的各种不足与矛盾,要用生态的手法逐一解决,解决的过程,就是景观变化丰富的过程,可以促进设计形成非常丰富的亮点。
控制好沿途景观空间的开合变化。在合理的地点营造向心空间,形成人流可集聚的休憩点,通常选择背风向阳,夏季阴凉的地点。
折线或弧线等不同线型,都可以演绎出丰富的景观小品、铺装和地形设计。
不同风格的线型要贯彻到平面、立面、顶面等不同面及细部。
上图显示了方形到弧形变化的具体做法。
每个小地块的几个空间,也要像写小说或者作曲,有起承转合的变化。
附方案文本
< 完 >
注:本文内容来源自微博@城镇化策划师罗华
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
多图详解武汉长江新城起步区城市设计概念近日,阿海普建筑设计咨询(北京)有限公司(法国AREP设计集团中国子公司)在由长江新城管委会和武汉市国土规划局联合发布的长江新城起步区城市设计(概念)方案国际征集中脱颖而出,成功中标。深圳代理记账 http://www.caishui114.com/ 产业引领,高点定位 总平面图 起步区重点布局引领未来的创新性产业,重点导入金融总部、商务、文化休闲等高端城市功能,规划完善的居住、教育、医疗配套,强调职住一体,创建宜居宜业的活力新城。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zoeyan
沙发
2020-04-18 23:08:18
zoeyan
板凳
2020-04-11 15:25:11
加载更多起承转合几个空间在色彩冷暖、质感粗细、空间大小、光线明暗等方面要有特别的安排和变化
