土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 天气越来越冷,暖气片供暖温度不够怎么办
天气越来越冷,暖气片供暖温度不够怎么办
发布于:2019-12-16 15:40:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
进入12月份以来,各地陆陆续续开始了供暖,特别是北方集中供暖已全面开启,最近经常发现不少客户在问答网站上咨询暖气片很烫,但室内温度始终达不到要求怎么办。每年供暖季开始这类供暖投诉问题十分的突出明显,归纳起来有以下几种:1、供暖水温和往年一样,但室内温度不如往年;2、暖气片很烫,但室内温度始终上不来;3、家里用的是铜铝复合暖气片,刚开始装的2年时间还不错,越用感觉供暖效果越不如以前,等等。下面我们来分析一下这些问题是什么原因造成的,如何解决。
刚开始供暖时温度不够,怎么办
如果是刚开始供暖时,室内温度达不到要求,不要着急,有2个方面原因,一个就是每年刚开始供暖时都有个烤房期,因为一开始整套房子的四周墙壁、顶和地面都是冷的,需要先烘烤热了,这时候的热量绝大部分都被四周墙壁顶和地板吸收了,因此温度升的很慢,这是正常现象,这段时间最好全屋24小时开着供暖,以便缩短烤房期;另一个原因是北方的集中供暖刚开始是试运行和检修过程,这段时间的供暖水温低,供暖系统水压小,室内温度低很正常。因此刚开始一周左右的时间室内温度达不到,不要急着去投诉或找原因,要等烤房期过了或集中供暖可以正常供暖时,再看室内温度能不能达到理想要求,如果还不行再找原因也不迟。
温馨提示:国家集中供暖标准温度是18度正负2度,人体舒适温度范围是:18-22度。因此不是供暖时室内温度越高越好,高于22度,人体失水较多,感觉很干燥。据有关人士测试得出,室内温度高2度,耗能就高5-10%。
暖气片很烫,但室内温度不够,是什么原因
这种情况的主要原因是热负荷配置少了,散热量不够,通俗的说就是暖气片片数不够。暖气片片数配置多少要考虑到房间的大小、朝向、窗户的大小、楼上楼下有没有住人以及供暖水温的高低等等因素,还有就是外观相同的暖气片,每片散热量不一定一样,比如同样是600mm中心距的75*75的铜铝复合暖气片,外观看起来相同,但由于侧边和内控散热翅片长度和多少不同,有的品牌散热量每片170w,有的每片只有140w,因此不能只看表面是不是一样,也不能只看多少片,要看厂家真实的散热量检测报告,算出来每片的散热量多少,然后乘以片数,再除以房间的面积,就得出来每平米配置的散热量是多少了。每平米配置散热量参考值:北方集中供暖区域一般每平米60-80w之间,南方独立采暖区域一般100-140w之间,一般窗子较大房间、顶楼、底层、一栋楼两头的房间和北面的房间的散热量适当加大20%左右。按照这个方式,就可以算出来是不是暖气片装少了。
铜铝复合暖气片越用供暖效果越不行是什么原因
在供暖水温和供暖压力和往年一样,排除供暖系统淤堵的因素,家里安装的铜铝复合暖气片供暖效果越来越差,屋内一年不如一年暖和,这是什么原因呢?
本人亲身经历的,我自己家用燃气壁挂炉作为热源,给小孩房安装的是6片的600mm中心距85*85的铜铝复合暖气片,一开始2年供暖效果还不错,后来明显就感觉效果差了,后来就把我睡的房间的8片换到小孩房间,才勉强和原来供暖效果差不多,再过来2年效果又不行了,只好和书房的9片进行对调,就是现在9片都不如刚安装时的6片时的供暖效果,可见散热量衰减的多厉害。
铜铝复合暖气片一年供暖不如一年的原因是散热量衰减造成的,而散热量衰减和铜铝复合暖气片的结构有关。铜铝复合暖气片外面是铝型材,水道采用紫铜管,属于双金属散热器,二者的技术要点就是铜管和外面的铝型材之间的连接,二者的连接不好,之间有缝隙,或者使用时间长,由于铜和铝的膨胀系数不同,在长期反复热胀冷缩作用下,二者之间也会出现缝隙,有缝隙有空气,热阻就增大,热传导效率就降低,散热量就出现了比刚生产时衰减的情况,这就是为何铜铝复合暖气片刚安装时供暖效果很好,用几年之后就慢慢效果差了的原因。
暖气片供暖效果不行如何解决
暖气片供暖效果不行,一般先清洗一下暖气片和采暖系统看看有没有脏污淤堵,如果水温可以调高,就调高供暖水温,如果是老旧房屋,窗户是单层玻璃的,可以增加一层玻璃窗减少热损失,如果是流速慢压力压差小可以增加一个增压循环泵(但一般集中供暖热力公司或物业不同意加,害怕影响其他家的水力平衡),如果通过这几种方法能够提高室内温度达到理想温度最好,如果达不到,只能想其他的办法,特别是上面所说的暖气片配置不够和散热量衰减的2种情况,是很难用上面几种方法解决的。暖气片配置少的情况,如果暖气片是压铸铝的,安装暖气片地方的墙面空间够的情况下,可以再组装几片上去增加散热量,但如果是钢制暖气片或铜铝复合暖气就不能采用这种方式增加,因为这些暖气片都是在工厂里整体焊接好的,不能随意增加或减少片数,那只能再增加一组暖气片,这样不太现实,一是不一定有墙面有空间安装,二是不好连接系统管道,三是即使可以勉强增加一组暖气片,也影响原来的装修装饰。那么有没有一种其他的方式增加散热量,又不破坏原来的装修装饰呢?有!这就是踢脚暖。
踢脚暖是暖气片供暖效果达不到,增加散热量十分理想的方式。
踢脚暖简介
踢脚暖是踢脚线暖气片的简称,也是水暖,可以理解成传统的挂墙式暖气片拆开了沿着踢脚线位置安装,外观做成实木踢脚线形式,面板后面有供暖水道和翅片,面板、翅片和水道采用铝合金一体挤压成型,供暖时热水通过水道流动,热量通过水道壁传递给翅片,再传递给面板,再通过面板从房间四周向中间辐射散热,从而加热室内空间。
踢脚暖优点
以银屋单水道踢脚暖为例,每米散热量195w,围绕房间一圈,相当于每平米地面配置150-210w的散热量,因此供暖效果十分的好,在用燃气壁挂炉作为热源时,一般传统暖气片供暖水温要70-80度,而用这种踢脚暖供暖水温60多度,室温都可以达到20多度了。
踢脚暖是从人体脚部加热,符合人体脚暖头凉的生理需求,升温迅速,热源一开,10-20分钟室内就可以达到理想温度,因此可以间歇式供暖,十分节能,比传统暖气片节能20-30%,比地暖节能60-70%,而且主要依靠热辐射供暖,不熏墙,不影响家具摆放,不抬高地面,地面装饰材料也没有任何要求,可以说是目前十分理想的供暖方式,是颠覆传统,开创供暖新时代的新型产品。
(几种供暖方式优劣势对比图)
踢脚暖除了以上所说的优点外,还有一个最大的优点,这就是,已装修房屋安装时墙面上看不见管道,不破坏原来的装修装饰。具有这个优点的踢脚暖的厚度要在25mm以上,在已装修房屋安装时,只要将原来的踢脚线拆除,换成这种踢脚暖,供暖系统管道可以采用直径20mm的铝塑管,沿着踢脚暖后面的墙面布置,从一个房间到另一个房间,过墙打孔穿过,这样供暖系统管道隐藏在踢脚暖后面,不用绕过室内门,墙面几乎看不见管道,不破坏原来的装修装饰,是老房和精装房明装供暖十分理想的选择。
(明装踢脚暖阴角处盖上装饰罩前后对比图)
暖气片温度不够,如何安装踢脚暖补充
对于安装的传统暖气片片数不够或散热量衰减导致室温不够的,可以将这个房间的踢脚线拆除,换上这种踢脚暖,从暖气片的进回水管道加上三通,分别引出一根进水管和一根回水管与踢脚暖进行对接,这样安装既方便,又不破坏原来的装修装饰,可以根据房间的家具摆设,全屋都装,或装部分墙面都可以,因为踢脚暖每米散热量很高,这样增加后,供暖效果肯定没有问题,如果全屋都装,就是原来的暖气片不用了,光用踢脚暖,供暖效果也能达到要求。
下面我们来看看一个房间用踢脚暖混装的效果怎么样吧。
(暖气片混装踢脚暖)
是不是很漂亮啊?这种暖气片供暖效果不好混装踢脚暖的方式,不仅比原来的踢脚线看起来更加美观漂亮,而且改造也很方便,稍微懂一点水暖的知识的都可以施工,装多装少,也可以自己结合墙面长度自己决定,投入也不大,是不是很好的一种方法啊?如果你家的暖气片供暖效果不行你就赶快来试试吧。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
D108畜牧养殖大棚光排管散热器特点注意事项
D108畜牧养殖大棚光排管散热器特点注意事项 光排管散热器它既秉承了铸铁散热器耐腐蚀性能优越,良好透气性能及超长使用寿命的优前光排管散热器是易于清洁的散热器。大家都知道,散热器与空气接触传递热量,如果散热器被灰尘所覆盖,直接影响散热器,因此要选择易于清洁的散热器。散热器具有节能的特性,下班可停用余热能确保机器设备不被冻坏。而上班又可开启的特点,起到节能环保。是自供热车间厂房的散热器系统。
