土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 反吊膜加盖的造型由哪些因素决定
反吊膜加盖的造型由哪些因素决定
发布于:2019-12-16 11:02:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
反吊膜是一种以钢构为支撑,膜材反吊覆盖的膜结构形式,可以很好的解决腐蚀问题,而且反吊膜的造型也是多种多样的,那么它的造是由哪些因素决定呢?
1、环境气候 一般设计师在出具设计方案时,都会考虑当地的风、雨、雪等荷载情况,用以确定反吊膜造型。比如:在台风多发地区的沿海城市,需要考虑反吊膜结构的稳定性,一般是不做加高设计的。
2、污水池的跨度 污水池跨度大小没有统一标准,一般都是根据需求而设计建造,起初都是露天的,没有考虑加盖这个问题,有许多池体跨度太大,传统密封方式无法完成跨度太大的污水池密封,这时候就要选择反吊膜进行密封加盖。
3、价格 在一个气候温和的跨度适当的污水池上做盖板,基本上可做任意造型,可以根据预算啊选择最适合的反吊膜造型。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-17 07:55:17
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场冲洗设备替代了传统的人工冲洗方式-主要原因
马云可以说是商业里面的神奇人物,之所以说有现在这样的成就,主要还是因为他的思想一直在前端。如果说没有现在的线上购物,难以想象,身在广东的朋友想要购买江苏的煤场冲洗设备要经过多少的亲历亲为,从看什么样的设备、到哪里有这样的设备,再去看现场,其中不知道耗费多少精力。当然现在煤场冲洗设备替代了人工冲洗方式,其实也是大势所趋。煤场冲洗设备在还没有出现之前,只能用人工冲洗方式,只因技术有限,而就造就了耗费时间、人力的局面,冲洗一台车辆平均都得花费十多分钟的时间,是否能清洗干净都还是个问题。之所以说现在的人工冲洗渐渐没落,这也是其中的一个问题。煤场冲洗设备,采用的自动化冲洗,电机启动,控制电箱控制冲洗时间,只需要在冲洗之前调整好时间即可,车辆只需要缓慢的驶入到冲洗设备上面,自动感应开关感应,喷嘴自动出水。
