土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DTRO垃圾渗滤液处理设备的常见故障介绍
发布于:2019-12-16 10:49:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO垃圾渗滤液处理设备随着使用时间的延长,出现一些问题也在所难免,关于DTRO垃圾渗滤液处理设备常见故障分析解决办法用户也应该有所了解,下面小编就总结了一些工程经验供大家进行参考。
  1、O型密封圈“跑圈”实际运行过程中跑圈问题多集中发生在顶部几片导流盘之间。原因有:
  a、没有及时检查膜柱扭矩值,导致运行压力轻易克服密封圈弹性模量形成的挤压力造成跑圈。
  b、O型密封圈材质问题导致自身弹性模量不够,发生了塑性变形,挤压力变小。
  c、O型密封圈直径与导流盘凹槽宽度差距在一定值时也容易产生跑圈问题。
  d、导流盘、膜片、O型圈轴向尺寸链及公差设计有误,不能保证在75bar压力下O型圈弹力的均匀有效分布。
  2、膜片刺穿
  原因是由于运行压力过大超过极限值以及突发的故障及断电急停,导致导流盘面凸点损伤膜片表面造成,透过液背压超过6bar时也容易导致膜片被导流盘凸点损伤。
  3、导流盘损坏
  原因一是扭矩值设置过大导致损伤,二是自身材料问题产生的较大形变时脆裂。  质量合格的导流盘,平整光滑,无毛刺有较好的韧性。
  质量不合格导流盘,材质发脆,形变较大。
  4、中心拉杆断裂
  多是由于材料和加工质量问题导致的自身缺陷。
  一是机械加工工艺安排不合理,热处理制度淬火和回火操作不当,形成裂纹和应力集中,在使用过程中发生疲劳断裂。
  二是原材料本身存在裂纹缺陷,断裂多发生于螺纹根部。
  以上便是关于DTRO垃圾渗滤液处理设备在长期应用过程中一些常见故障原因以及解决方式介绍,用户简单了解设备日常运行工况,从而快速定位故障问题,避免影响设备使用寿命。
    yj蓝天 沙发
    2020-09-11 05:38:11
  • cof1584919501648
    金属短板漏水?这是什么原因
    2020-09-10 21:00:10
    来自 土木在线APP
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
老垃圾场渗滤液应用DTRO膜的技术优势
  由于常年的沉淀,老垃圾渗滤液更是存在着成分复杂、难以处理的特质,DTRO膜技术对老垃圾场渗滤液有着很大的处理优势。   DTRO膜系统作为一套物理分离设备,操作十分灵活,可以连续运行,也可间歇运行,还可以调整系统的串并联方式,来适应水质水量的要求。   DTRO膜处理法与其它工艺相比是很有益处的处理方法,膜处理法对于COD、盐等各种杂质具有很高的截留率,可以去除很多的杂质,同时具有很高的回收率,可以将膜的透过液进行回收再利用。DTRO垃圾渗滤液处理设备可以做成集成式的,占地面积小,自动化程度高,设备易于拆卸和维护,同时操作简单,具有很好的经济效益和环境效益。
