土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉锅内水处理防垢
锅炉锅内水处理防垢
发布于:2019-12-14 13:11:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:新时期,科技不断发展,锅炉水处理技术也取得了很大进步,人们已能够通过改进锅炉水处理方式来避免锅炉结垢。事实证明,采用锅外水处理与锅内加药水质相结合的方法,能有效减轻和消除锅炉结垢。
关键词:锅炉水;加药水处理;阻垢剂
锅炉是工业的心脏,水是锅炉的血液。而锅炉水处理则是能够为心脏注入新鲜的血液,是锅炉能够在经济、安稳和环保状态下运行的重要手段。从节能减排角度上看,选择合适的锅炉内加药水处理方法,搞好锅炉水处理有着非常重要的现实意义。
我国工业锅炉水处理现状国内大部分工业锅炉均已配备软化设备,有些甚至还配了除氧设备。然而,调查结果显示,很多软化设备管理水平不高,运行状况较差。除氧设备使用率较低,约有85%的锅炉补给氧含量不合格。在北方部分地区,原水总硬度超过了25mmol/L, 而沿海地区则达到80mmol/L。上述两种情况下,一次软化根本不能保障锅炉水的给水硬度合格,从而导致大量腐蚀结垢产生。
据统计,超过90%的工业锅炉都有结垢和腐蚀现象出现,其锅炉热效率不断降低,维修频率则相应增加。要解决这些问题,我们可通过在锅内加药(如除垢剂、缓蚀剂等)来调节水质,从而达到防腐除垢之目的。
锅内加药处理是对锅炉补给水、生成返回水处理及凝结水所做的补充处理。它的作用在于:让给水带入锅炉内的结垢物质和所加药剂发生反应,从而形成分散的果悬浮颗粒,而后经锅炉排污排入锅内,或是将其溶解后留在锅水中,从而实现防垢的功效。
以下一些常用的处理方法:
1.纯碱处理法
纯碱,俗称工业碳酸钠。纯碱处理法可使锅水中和在某种浓度范围,避免锅内产生各种形状不一的水渣,降低锅炉水的浓度,从而达到防垢的效果。纯碱处理通常拥有 0. 2Mpa< 压力< 1. 3Mpa 的锅炉,也可用在火管、卧式三回程快装等锅炉中。使用纯碱处理法时,如果锅炉压力< 0. 2MPa ,可当添加一些氢氧化钠。
2.磷酸盐处理法
(1)磷酸盐处理
通常而言,中、高压锅炉可采用磷酸盐处理法,具体是指在锅水呈碱性的状态下,添加一些磷酸盐溶液,使其磷酸能够维持在某个浓度范围内,水中的钙离子也会和磷酸根发生反应,并形成碱式磷酸钙,有部分镁离子还会与锅水中硅酸根发生作用,并生成蛇纹石。碱式磷酸钙与蛇纹石均属于难溶化合物,在锅水中会形成分散性水渣,并会在锅炉排污时被排出锅炉,不会在受热面上粘附成二次水垢。
(2)平衡磷酸盐处理
平衡磷酸盐处理(简称EPT法),其基本原理为:降低锅水磷酸盐含量,使其达到与硬度成分反应的低浓度限值,从而避免沉淀物产生,该种情况下,PO33-浓度将处于“平衡”状态。采用平衡磷酸盐处理法时,还需添加部分氢氧化钠(NaOH)。实际上,“平衡”磷酸盐处理的基本原理类似于低磷酸盐处理法,对于锅炉防垢现行,有较为明显的控制作用。
(3)混合防垢剂处置法
是根据各类防垢剂所产生的不同效果,将两类或两类以上的防垢剂,根据适当配比混合制成,从而起到防垢作用的一类防垢剂。
(4)聚合物处理法
聚合物处理法,主要是采用有机聚合物或同其他药剂联合使用,来处理锅水的一种方法。该法是利用聚合物的分散作用,来减少和避免锅内水垢沉积。聚合物处理法既能够大都使用,同时也可联合其他水处理法一起使用,联合处理效果要比其单独使用的效果更明显。
(5)螯合剂处理法
上世纪中后期,人们开始采用螯合剂来处理锅内水。如锅炉通常以除盐水作为补给水,在较高的热负荷情况下,运用螯合剂EDTA对锅内水进行处理,能避免铁垢沉积在锅内,其效果较为明显。
(6)其他处理方法
全挥发性处理全挥发性处理(AVT)无需向锅内加入磷酸盐等药剂,而是只需在给水中加入少量氨和联氨。该方法能有效避免热力系统金属材料被腐蚀,避免给水中产生腐蚀产物和沉积物,不过该种方法未添加磷酸盐,因而也不存在磷酸盐“隐藏”现象。实际中,给水纯度高的汽包锅炉与直流锅炉,更适宜使用该种处理方法。
锅内添加药水处置是向锅炉供水或锅水里添加一定的防垢试剂,使之同锅水中的钙离子、二氧化硅及镁离子等容易结垢的物质发生物理或化学反应,从而形成形态较为分散的水渣,并通过排污措施将其排放到锅炉外,或使结垢的离子逐步在炉水中溶解,从而达到预防或降低锅炉结垢的效果。在实际操作过程中,锅内水处理防垢试剂处置应注意以下问题:
1.空炉给水应投入防垢试剂,使水质能达到基本的标准和要求;
2.应尽可能使锅水指标维持稳定状态,避免其频繁变动(添加防垢试剂的间隔时间不应太长);
3.防垢试剂须在充分溶解后,才能被投入到锅炉中,加防垢试剂前还应先对锅炉进行排污;
4.一旦锅内存在老垢,加防垢试剂后的一个月内,就应该将所有的孔盖打开,通过人工来进行清理,以便后续使用;
5.加防垢试剂后,也应做好相应的排污工作,直到停炉检查时,锅内不会存在大量垢片脱落或堆积的现象后,才能予以正常使用;
6.应在高水位、低负荷的状态下对锅炉定期进行排污;
7.应认真观察锅炉水的状况以及加防垢试剂产生的效果,如果锅炉水清,则表示加药处理效果不佳,反之,如果水变浑浊,则表示除垢效果较为良好。
以上注意事项中,锅炉水加药水处理及其监管,是实现节能降耗的一种有效途径。选择正确的加药水处理方法,搞好锅炉水质处理工作,使锅炉能在低成本、效率高的状态下运行,减少起检修次数及费用,能在经济和生态方面取得可观的效益。
参考资料:节能减排视角下锅炉内加药水处理方法及应用——陈小国
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-15 15:39:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧罐的厌氧污泥粘稠
污泥粘稠是否正常,不正常的话如何调
