土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 逆变器的使用注意事项
逆变器的使用注意事项
发布于:2019-12-13 16:54:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  易卖工控网12月13日讯,逆变器的使用注意事项详细解析。
  使用注意
  1、直流电压要一致
  每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V逆变器必须选择12V蓄电池。
  2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
  3、正、负极必须接正确
  逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极( ),黑色为负极(-),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极( ),黑色为负极(-),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
  4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
逆变器的使用注意事项
  5、充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中。
  6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。
  7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。
  8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
  9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
  10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。
  11、在连接蓄电池时,确认手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。
  12、使用环境,基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:
  1)干燥:不能浸水或淋雨;
  2)阴凉:温度在0℃与40℃之间;
  3)通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好。
  13、安装使用方法
  1)将转换器开关置于关(OFF)的位置,然后把雪茄头插入车内点烟器插口,确保插到位而接触良好;
  2)确认所有电器的功率在G-ICE标称功率以下方可使用,将电器的220V插头直接插入转换器一端的220V插座内,并确保两个插座所有连接电器的功率之和在G-ICE标称功率以内;
  3)开启转换器开关,绿色指示灯亮,表示工作正常;
  4)红色指示灯亮,表示因过压/欠压/过载/过温,导致转换器关断;
  5)在很多情况下,由于车用点烟器插口输出有限,使得正常使用时转换器报警或关断,这时只要发动车辆或减小用电功率即可恢复正常。
  14、注意事项
  1)电视机,显示器,电动机等在启动时电量达到峰值,尽管转换器可以承受标称功率2倍的峰值功率,但有些功率符合要求的电器的峰值功率可能会超过转换器的峰值输出功率,引发过载保护,电流被关断。同时带动多个电器,可能发生这种情况,这时应先关闭电器开关,打开转换器开关,然后逐个打开电器开关,并应最先开启峰值最高的电器;
  2)在使用过程中,电瓶电压开始下降,当转换器DC输入端的电压降到10.4-11V时,报警器发出峰鸣声,此时电脑或其它敏感电器应及时关闭,若忽视报警声,转换器将在电压到9.7-10.3V时,自动关断,这样可以避免电瓶被过量放电,电源保护关断后,红色指示灯亮起;
  3)应及时启动车辆,给电瓶充电,防止电量衰竭,影响汽车启动和电瓶寿命;
  4)尽管转换器没有过压保护功能,输入电压超过16V,仍有可能损坏转换器;
  5)连续使用后,壳体表面温度会上升到60℃,注意气流通畅,易受高温影响的物体应远离。
  以上就是关于逆变器的使用注意事项的相关内容介绍,更多工业电源相关信息请访问:工控网(https://www.ymgk.com)
文章图片来源于网络
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-01-11 11:02:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
升降机设备的使用避免超载及时关闭电源
          升降机设备的使用当中应该尽量避免超载,因为设备在额外的负荷情况下运转,会对设备零部件造成损坏,影响电机的运行使用寿命,大家要确保设备的正常运转,而不是盲目追求功率,出现过载装卸货状况,这样结果只会适得其反。对于对设备使用之前的检查工作,不仅是为了保证升降机的使用安全,还可以对设备起到预热效果,让油缸、电动机、电梯导轨和流动性可以提早进入液压油的运行状况,减轻运行过程当中的阻力,节约其使用动力。
