土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 单晶硅超纯水设备产生水垢怎么办
单晶硅超纯水设备产生水垢怎么办
发布于:2019-12-13 16:09:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  单晶硅的生产过程中对水质的要求比较高,普通的水源无法满足企业的生产需求。单晶硅超纯水设备具有出水水质高、可不间断产水、自动化控制、无污水排放等特性,深受生产企业的喜爱。然而经过长时间的使用,单晶硅超纯水设备内部出现水垢,导致产水水质变差,下面教您单晶硅超纯水设备产生水垢怎么办。
  1、在单晶硅超纯水设备内设置预冷器,使蒸发器的管表面蒸发温度在40℃以下。同时,采用大水量,密集型布水器,确保冷凝器管表面时刻被水膜包覆,无干涸点。
  2、在单晶硅超纯水设备制作时进行预膜防垢处理。可以有效的阻止污垢晶体在铜管表面上附着,降低蒸发器结垢可能,延长蒸发器、冷风机结构周期。
  3、采用少量连续排水装置,将单晶硅超纯水设备的冷却循环水的钙离子的浓缩倍数控制在一定范围内,有效的防止垢质的析出。
  单晶硅超纯水设备内部水垢看似不起眼,但可以造成设备堵塞,损坏,还影响生产质量。所以,大家一定要注意日常维护和清洗。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺在石油行业和造纸行业中起到的作用
聚丙烯酰胺在石油行业和造纸行业中起到的作用 石油行业: 在石油开采中,聚丙烯酰胺主要用于钻井泥浆材料以及提高采油率等方面,广泛应用于钻井、完井、固井、压裂、强化采油等油田开采作业中,具有增粘、降滤失、流变调节、胶凝、分流、剖面调整等功能。目前我国油田开采已经步入中后期,为提高原油采收率,目前主要推广聚合物驱油和三元复合驱油技术。通过注入聚丙烯酰胺水溶液。改善油水流速比,使采出物中原油含量提高。目前国外聚丙烯酰胺在油田方面的应用不多,我国由于特殊的地质条件,大庆油田和胜利油田已经开始广泛采用聚合物驱油技术。
