土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 300宽梁,上部放5根22的钢筋合理吗?
PKPM自动生成的300宽梁上部的钢筋是5根22。按规范(8的箍筋)算出来5根22钢筋间距31mm,小于规范要求的1.5d=33mm。差的不多,有必要放成2排吗?
全部回答(5 )
  • evolevol
    300-20-20-8-8=244,244-22*5=134,134/4=33.5,33.5>30且>1.5*22,可不可以楼主自己判断。
    2019-12-17 16:26:17 来自 PC 评论 举报
  • cold_baby
    可以的,你保护层算多少
    2019-12-16 17:50:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
