土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型二次构造柱泵的施工特点
小型二次构造柱泵的施工特点
发布于:2019-12-13 15:24:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       目前在中国建筑行业,都是普遍在使用这个小型二次构造柱泵进行施工,比如公路,铁路隧道,还有城市铺设的地铁,水电站的地下洞室等地方,还有的是用在楼层间的二次结构柱的浇筑工程,都会用到这个小型二次构造柱泵,并且使用率现在是逐年在增高,相信未来还会有更多的建筑行业工友们使用这个结构泵提高施工效率的。
       这个小型二次构造柱泵的特点就是体积小巧,体重轻便,可以在换地点施工,或者挪动的时候,可以轻易的挪动,方便施工。并且现在的小型二次构造柱泵施工的时候,工作声音要小很多了,相比以前的设备来说。并且目前市面上的小型结构泵价格便宜,不会很贵,相比于日益增长的人工工资来说,是非常划算的,毕竟只需要3个月左右的人工工资就可以购买到一台结构泵,但是一台结构泵至少可以使用5-6年的时间,后面的都是纯赚的了,还是很合算的。并且现在的结构泵故障率少了很多,目前这个结构泵已经在建筑行业使用很多年了,结构泵的设计更加的合理,更加的耐用。
       小型二次构造柱泵,不要看这个机器是小型的,但是这个小型二次构造柱泵的工作效率还是很高的,一台机器施工可以顶的上5-6位人工同时施工的速度。并且机器只要通电,就可以全天开工,但是人工的话,需要休息,要不然后劳累受不了。正是因为这个结构泵的种种优势,才会使这个结构泵在建筑行业内不断的流通,使用率越来越高了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
采用铝模免抹灰工艺?27个质量通病注意防治!
铝模免抹灰工艺,由于省去了混凝土结构抹灰这一环节,对我们结构成型有较高要求,需对主体及装修阶段容易出现的一些质量通病进行防治。碧桂园工程管理中心结合工程案例,对较为普遍的27个质量通病原因进行分析,提出防治措施,有助于提升免抹灰工艺成型效果,值得工程朋友们参考实施。 铝模免抹灰施工应做到事前控制,对本文提到的包括结构及装修两个阶段共27个质量通病提前采取防治措施,对出现的质量问题,进行原因分析,提出解决方案,并形成文本输出及时对班组进行技术交底,杜绝后续施工出现同样问题。
