不锈钢水管目前已经进入市场,越来越多的消费者在认识到其优点后,在装修时都开始采购薄壁不锈钢水管,但对于之前一直使用的是塑料水管,连安装师傅都不怎么明白如何安装以及有什么注意事项,下面小源就给大家介绍一下不锈钢水管的安装注意事项。
安装注意事项
1、在水管安装中,最好不要从地面上铺,尽量从顶上或者墙上走线,虽然会花费一些管材用量,但一旦日后出现问题,维修起来会比较方便。
2、不锈钢水管在安装时需要分辨出冷热水管,因为冷热水管的管壁厚薄不同,所以在安装时需要做好标记,以免安装失误,那就得不偿失了。
3、在水管安装中要注意分辨管径和壁厚,这是为了安装方便,以及在日后使用中能发现问题并解决好。
在安装前需要注意几点:
1、材料验收。注意在安装前应严格检查排水管,排水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。
2、现场交底。安装人员应仔细阅读图纸,确认设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求,如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施工。
3、管材切割。安装人员应量好所需管材的长度进行切割。管材切割采用专用管剪切断,断口整圆截面无毛刺。
4、管材连接。采用自锁式,确保密封。给水管必须使用管卡固定。
5、打压测试。所有安装完毕后的内丝弯需要安装三角阀确保密封。给水管测压利用打压泵向管内打入≥0.6Mpa压力,测压时间不低于30分钟,压力下降。
以上就是小源给大家介绍的不锈钢水管安装的注意事项,常用的有PPR水管、铜管、不锈钢水管等等,其中不锈钢水管价格比较实惠,饮用健康水,源巨源不锈钢水管为您保驾护航。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳文章转载自:www.cqjybxg.com
