在我们生活的每座城市里,不管是任何国家,任何种族,对于管道的存在并不陌生。由于城市管理的深入,以前大部分的管道都是在地面上,而今许多管道都已经被埋进了地面之下,但人们对它的认知还是知之甚少。就如夏天的连续暴雨,导致城市内涝了;平常天气下,管道堵塞,路面积水了;某处地面发生塌陷,导致了事故的发生;冬天,暖气不热了;甚至,上网的宽带信号断了;哪怕是,燃气压力降低,打不着火了;以上这些现象和问题的产生,都和管道有着紧密的联系,归根结底就是管道出现问题了,需要对其进行检测和修复。
城市地下管道作为基础设施之一,一旦受到外界的干扰和自身老化、内部压力等因素的影响,就会对管道产生破坏,特别是埋设时间比较久的老旧地下管道,更容易出现问题。
正如中医所讲“治未病”,指的是人们要不断强化自己的身体,提高免疫力,以此来抵抗疾病的侵袭,而对于一些已有的病症,要及时采取治疗;同时,人们需定期体检,看看身上有没有什么潜在的问题,提前发现潜在的风险,以此把它消灭在萌芽里,最终保障人体健康,而管道也亦如此。
城市管道就跟人体一样,城市的健康运行,离不开建设、管理和维护。组成城市有机体的地下管道,人们形象的称之为城市的“神经”和“血脉”,其重要性不言而喻。在养生领域有句话叫“自身建设”,那么管道如何加强“自身建设”呢?这需要城市的“主人”,也就是我们,来主动承担这项工作。
以前我们生活在农业社会时期经济是比较落后的,但是在逐渐转向工业社会为主以后,生产、生活中所用的工具、物品等都发生了翻天覆地的变化。中国有句俗语,所谓“新三年旧三年,缝缝补补又三年”,正好反映了我国人民勤俭的习惯,而这些都是农业社会时期留下来的良好传统。在以前,一件衣服缝缝补补很正常,而今人们有几个会这么做,怕是还没等到衣服破旧,因为款式落后的原因,就把衣服给换了,至于那些主动穿着破洞衣服的人,纯属是个人审美的原因,也是时代进步的影响。
所以,当下的人都有着N双鞋子、N件裤子,并不稀奇。又如写字时直接使用签字笔,不需要自来水笔,更看不到墨水瓶了。等等此类的现象,这在以前是无法想象的的。
但是对于地下管道,我们该怎么做呢?由于管道有着不同类型、不同材质的原因,其内部所产生的问题也各不一样,钢质管道承压高但不耐腐蚀,砼制管道易破损,特别是对于直埋式管道,当周边土质因浸泡、冲刷等原因松动、流失,管道会因为局部悬空,支撑力不足而出现变形、沉降,最终导致管道破损,更不用说人为施工对管道造成的直接破坏。
人们说“大象无形,大音希声,大道不言”,真正高深莫测的景象,人们往往无法看到它,真正深邃高深的道理,无法用语言去描述……管道也是这样,隐忍于地下,轻易不表达自己的感受,但这不代表它没有变化。除去强烈的爆管能快速的表现出来外,大部分的腐蚀、侵扰、破坏都是渐进性的。只有量变的积累达到一定程度,产生质变,这个时候,结果难以控制,塌陷、爆燃等灾害就会发生。
在平时对管道的维护中,定期检测、修复,一刻也不能放松。对于小管道,我们可以直接“换”,而大管道呢?我我们又该怎么做?由于大管道所占空间较大,而城市的地下空间又有限,所以不同类型之间的管道分层排列,开挖、更换就显得异常困难。在加上管道较长的情况下,就是一项重大的市政工程了,我们在城市中经常能见到道路开挖,导致交通受阻,出行困难这种现象,而这就是人们常说的“拉链马路”现象。
所以经常被人们所“诟病”,而非开挖修复的到来,逐渐被人们所接受。根据国内外多年实践经验总结,目前常用的地下管道非开挖修复更新工程技术,包括地下管道的检测评估、管道预处理、紫外光固化修复技术、普莱姆斯管道内衬修复技术、原位固化法管道修复技术、碎裂管法管道更新技术、喷涂法管道修复技术、螺旋缠绕法管道修复技术、管片法修复技术、薄壁不锈钢管道内衬法修复技术、管道局部修复技术和检查井修复技术等。
而每一种技术都有着自己独特的工艺,适用于不同特定环境下的管道。为了方便理解,我们还是通俗的通过日常生活来了解它,单车修补少了,但是汽车轮胎修补还是有的,扎了钉子,在里面打补丁。人们碰破点皮,轻则包扎一下即可,严重一点就要缝针,骨头受伤,那就要打钢板、钢钉固定,这些说白了就是“外科”。而内在的一些病况,我们需要各种先进的医疗设备和医生先进的医疗手法来诊断,简称“内科”,特别是“介入”技术应用非常广泛,效果更好,因为创伤小,不开刀,恢复快。
就拿紫外光固化修复来说,就是管道修复领域的“介入治疗”。根据管道的走向,选择合理的距离及场地,开挖作业井,破开部分管段,相比于几百米上千米的管道,这个比例是很小很小的。利用CCTV电视检测系统等爬行器,对管道内部进行摄像拍照,以确定管道内部的现状。如果局部有较大破口,还需一个“外科手术”处理。对管道进行清理后,开始输入管坯,这就类似于导丝放支架。利用机械牵引将浸有光敏树脂的毡软管拖入修复后的管道中,注入压缩空气使其靠近管道内壁,并利用紫外光照射固化管道内的树脂,形成一种新的高强度衬里树脂管,在满足相关技术参数要求之后,该管段修复完成。收尾工作就是把切口还原,这类似于血管开口的封闭。此类手术费用昂贵,以前人们需要用装盐的袋子在患者腿上人工使劲按住半小时以上,患者24小时保持平卧,非常受罪,现在则简单多了。我们的非开挖修复,则不需要这样,修好后即可投入使用,只不过我们的施工人员非常辛苦,在此表示敬意!
最后我相信随着管道新材料、新工艺的不断进步改进,或许将来的某一天就会有某种新型“拟态”类金属或复合材料什么的,其可能会具备记忆、自愈、自适应能力等能力,管道遭受破坏的可能性便会降低,而我们现在用的修复技术就成了古董,那时,新的修复技术必然是更简单,更省时,更省力,更经济,让我们一起期待这一天的到来。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
