土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【品茗使用帮助】如何复制一份做好的工程使其运用于另一个工程
发布于:2019-12-13 13:42:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题分析:在实际资料编制中,往往会遇到有一些类似的工程,我们有时候可以将之前做好的一份资料增减或修改后做成另外一份资料,但软件本身并不支持这样的复制操作。
解决方法:
方法一:选中工程的任意一个节点(注意不是整个项目名称)点击鼠标右键然后点击添加到我的资料
我们就可以在下方我的资料区域看到我们刚才复制下来的那个节点文件
那么在做新的项目资料时如果需要用到这个节点的表格,我们只需要在上方工程区选中需要插入的节点位置然后在下方我的资料区域选中要复制的节点点击鼠标右键点击复制到工程选择复制为同级节点或子节点即可。
方法二:如果想整个工程复制一份成为另一个工程,但是软件不支持复制操作,在这里教大家一个简单的方法,在电脑上换一个盘(默认是装到D盘,可以新装到E盘)安装同一版本软件,将原来做好的工程资料复制到新安装的软件里,然后将工程概况修改为现行项目的工程概况即可。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【品茗使用帮助】如何在另一台电脑继续打开做之前未完成的工程
问题分析:要想在另一台电脑上打开之前的工程继续做,必须要保证两台电脑都安装品茗的资料软件且所安装的软件必须为同一版本软件,如果不是同一版本的软件就有可能会出现个别或全部表格打不开的情况。 解决方法:打开软件,点击软件左上角的 工程 按钮,在下拉的菜单里单击导出, 将导出的工程包保存出来并发送到另一台电脑,在另一台电脑上打开同款软件使用同样的方法点击软件左上角的 工程 按钮,在下拉的菜单里单击导入,选中发来的工程点击打开按钮即可继续进行编辑。
