中间任务列表区,默认展示未完成的、该账号是责任人和参与人的、当天日期所在周的任务,点击右上角“漏斗”,可根据条件过滤,并且会保存该过滤状态。
支持快速记录劳动力、材料、设备、产值,发起新任务,见下图。
备注:提供多维度的过滤条件,可以下滑选择。
(1) 左滑快速对此任务添加劳动力、拍照(支持拍视频)、记录完工百分比或标记为完成。
(2) 点击任务则进入详情页面,您可以记录开始/完成时间、添加备注、电话通知责任人、查看资料。添加时间支持两种方式,点击“日历”图标选择时间,或点击【开始】 【完成】 按钮快速录入当前时间。
(3) 点击屏幕中间的“记录进度、延期原因”,进入任务详情记录界面,可以添加日常进度照片、任务描述、延期原因、解决措施等信息。延期原因中有默认项其他-其他。
备注:左滑改变任务百分比,系统会自动生成一条记录。
(4) 左滑任务添加劳动力时,自动读取部位和任务名称。添加劳动力分两种方式:手动添加劳动力和快速添加劳动力。
① 手动添加劳动力,会自动读取上一次记录的数据。
② 快速添加劳动力,同名任务显示和该任务同名的所有统计人的记录;近期任务仅显示当前账号的记录。选中记录,点击载入,快速添加劳动力。
(5) 当施工任务延迟完成时,自动跳出提醒界面“该任务已延期完成,是否记录延期原因?”点击“否”跳过填写,点击“是”,跳转到记录延期原因界面。
(1) 无模型模式,可查看文件;
(2) 有模型模式,可查看文件、工艺工法;
(3) PBS模式,可查看文件、工艺工法和生产信息。
任务状态分三类:已完成,显示100%;左滑录入百分比,显示对应的百分比;通过详情页录入实际开始时间,显示进行中。
当任务延迟开始或延迟完成时,会有标记。判断规则为:若填写了实际时间,实际时间晚于计划时间,则为延迟。若未填写实际时间,当前时间晚于计划开始时间,则为延迟。见下图。
添加劳动力,支持3种类型:人数盘点、工日统计、零工统计。
添加材料,支持直入直出、出库、入库;直入直出会增加一条入库和一条出库记录;出库只显示库存量大于0的材料。
添加设备,支持台班统计、数量盘点,见下图。
备注:【分类】来源于WEB端【生产字典】(见第三章第二节照片分类),选择分类,用于照片的分类汇总。
添加新任务,分3种类型:实体任务(有流水段部位)、无部位任务(未选择部位)、需协调任务(勾选需协调任务且未选择部位);支持设置责任人、参与人(可以多选),带红色*的是必填项。任务发起后,会给责任人和参与人发送即时短信,同时可以点击“电话”图标,电话通知,见下图。
快速创建形象进度、质量和安全问题,见下图。
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【广联达BIM5D使用帮助】广联达BIM5D手机端操作说明-生产首页(1) 生产首页动态展示本周生产信息,默认展示当天所在的周计划,可以点击项目里程碑后的下拉按钮,切换到其他周计划。 (2) 图片区域展示各单体“最新“的形象进度照片,多张时支持左右滑动查看,点击照片查看大图,可下载到本地相册。 (3) 累计延期:web端上传的总计划中关键线路的最大延期。累计延期时间=MAX{Max[所有进行中关键任务的(实际开始-计划开始)],Max[所有关键任务的后置任务无实际开始时间的关键任务的(实际完成-计划完成)]}。 注明:‘关键任务’在Project中可以自动识别。
