土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Lumion常见问题】 Lumion导入意外退出停止工作怎么办?
Lumion在win7 64位系统SP1,导入模型后,总是意外退出。Lumion停止工作怎么解决?
解决办法:关闭系统防火墙
来源:腿腿教学网
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年11月16日
    tumux_11846
    如果你在使用Lumion过程中发现导入意外退出停止工作的情况,可能是由于以下原因导致的:1.导入的文件过大,导致Lumion无法正常加载;2.导入的文件格式与Lumion不兼容;3.计算机硬件配置不满足Lumion的系统要求。如果你面临此类问题,可以尝试以下解决方案:1.尝试缩小模型体积,重新导入;2.尝试将文件转换为Lumion支持的格式,如FBX或OBJ;3.检查计算机硬件是否满足Lumion的系统要求,如显卡是否支持OpenGL 3.3及以上。如果以上方案均无法解决问题,建议咨询Lumion官方技术支持,获取更专业的帮助。请注意,以上建议仅代表本人个人意见,具体操作需结合Lumion官方规范进行。
    2023-11-06 10:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    首先,Lumion导入意外退出停止工作可能是由于所导入的文件格式不被Lumion支持导致的。你可以尝试将文件转换为Lumion支持的格式,例如FBX或DAE格式。其次,Lumion可能会发生突然停止的情况,这很可能是因为你的电脑配置不足,建议升级计算机的显卡和内存。另外,Lumion所使用的插件也可能会导致它停止工作,你可以尝试禁用插件并重新启动Lumion。如果以上解决方法都没用,建议你联系Lumion官方的技术支持人员进行咨询。最后,附上Lumion官方指南中关于导入文件的相关条文,以供参考。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
