土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这才是结构抗震加固的正确姿势,赶快来试试!
发布于:2019-12-13 10:25:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
卡本科技集团   加固技术
本文共1163 字  共7 图  阅读时间:6分钟
在对结构进行加固时,除了针对构件由于强度或延性不足进行诸如包钢、粘钢、粘贴纤维材料等一般加固以外,尚需对构件进行抗震加固以及对结构进行整体性能加固。其不仅要考虑结构构件在地震力作用下的破坏情况并对其进行抗震加固、提高其抗震承载力,更要考虑整体结构的抗震性能。
抗震加固流程
建筑抗震鉴定
1、建设工程达到设计使用年限需要继续使用的,或者改变原设计使用功能,可能对抗震性能有影响的,应进行抗震性能鉴定。
2、已经建成的下列建设工程,未采取抗震设防措施或者未达到现行抗震设防标准,且未列入拆除、改造计划的,应进行抗震性能鉴定:
(1)重大建设工程;
(2)可能发生严重次生灾害或者可能影响抗震救灾、避难疏散的建设工程;
(3)地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建设工程;
(4)具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程;
(5)学校、医院、幼儿园、体育馆、剧场、展览馆、百货商场、办公楼等人员密集的公共建筑。
3、建设工程所有权人应当委托具有相应资质等级的设计单位进行抗震鉴定。需要进行检测的,设计单位应当委托具有资质的工程质量检测机构。
4、抗震鉴定结果应当对建设工程是否需要进行抗震加固和是否存在严重抗震安全隐患作出判定。
抗震加固原则
1.在结构的抗震鉴定结果的基础上,才可进行结构的抗震加固。在具体的加固实施过程中可以采用整体加固、区段加固以及构件加固。
2.在对抗震加固方案进行确定时,要对结构总体抗震能力和变形能力的综合协调进行重点考虑,以避免构件加固。
3.避免加固后的框架形成短柱、短梁或强梁弱柱。
4.在选择加固方案时,应避免原结构的薄弱层法发生转移,如果转移,则应处理新的薄弱层。
5.安全性是抗震加固的重点,但是对于结构适用和美观应兼顾考虑。科学而合理的加固方案是安全性、适用性和耐久性的有机统一。
6.在增设墙体、支撑等构件时,对于结构体系的变化应予以注意,除此之外,还应对结构内力的重分布以及可能出现的局部应力集中加以注意。
04
抗震加固技术
1.抗震技术:
(1)消能减震技术
主要应用于多高层建筑,高耸塔架,大跨度桥梁,柔性管道、管线(生命线工程),既有建筑的抗震(或抗风)性能的改善,文物建筑及有纪念意义的建(构)筑物的保护等。
(2)建筑隔震技术
一般应用于重要的建筑,一般指甲、乙类等特别重要的建筑;也可应用于有特殊性使用要求的建筑,传统抗震技术难以达到抗震要求的或有更高抗震要求的某些建筑;也可用于抗震性能不满足要求的既有建筑的加固改造,文物建筑及有纪念意义的建(构)筑物的保护等。
2.加固技术
(1)混凝土结构抗震加固
若建筑结构承载力能满足正常使用要求,宜优先选用改变结构体系而不加固其构件的方法。当需要加固混凝土结构构件时,其设计选用的加固方法要遵循下表规定:
(2)砌体结构抗震加固:
砌体结构抗震加固,应首先对其整体牢固性的构造进行完善和必要的增强。当需对砌体结构进行抗震加固时,其设计选用的加固方法应符合下表的规定:
05
结语
随着建筑行业的规范要求不断提高,对于工程作业人员技术要求也要提高。这样才能确定合理有效的抗震设计方案和施工方案,从而保证每一栋建筑的安全可靠。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵的工作原理-你需要了解这些
小型混凝土泵工作首先要了解其工作原理,工作原理更重要的是动力源和稳定性的考虑。小型混凝土泵由底盘发动机提供动力。发动机通过变速箱、取力装置和传动轴输送到泵体。将密封罐内的空气抽离形成负压, 利用罐外的大气压将污物通过吸水管压入罐内。小型泵在出料时,将罐内的外部空气推入罐内,利用气压将污物排出罐内(设备工作时间不宜过长)。小型混凝土泵将罐内一定湿度的空气吸进水气分离器,水被分离出来,再流回罐内。气体沿管道通过四通阀进入小型混凝土泵入口。在泵中,与润滑油的混合物通过压缩室从排气孔排出。特别是通过粗滤器对混合物进行初步分离,分离出的油回流到泵中。混合物被油份离器进步分离,然后通过四通阀排放到大气中。手动操作四通阀,可改变气流方向,吸排。
