土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 南方人犹豫家里装不装地暖?看完这篇再做决定
发布于:2019-12-13 09:24:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
北方已进入寒冬,而南方人只能在室内瑟瑟发抖。相比北方的干冷,南方的冷更婉约、调性更高,能直扎心窝里。所以,不少南方朋友也忍耐不了湿寒想装地暖,但他们对地暖也有很多疑惑。为此,惠驰暖通小编写了一篇关于地暖的相关知识,一起来看看。
家里的地暖越来越不热? 你需要知道这几点原因
那些关于地暖的谣言
1.地暖有辐射
有媒体大肆报道:地暖有辐射,长期居住在有地暖的房子里,会引发白血病、乳腺癌、生殖能力下降、视觉系统受损等。在此,小编专门咬文嚼字去查了一番,今天我要辟个谣!
什么叫做地暖辐射?一点也不专业。
辐射分「电离辐射」和「非电离辐射」两大类,非电离辐射对人身体无害,后者是无害的,而地暖的辐射属于【非电离辐射】。人家的专业说法是“热辐射”——thermal radiation ,这种辐射中没有化学物质,对人体无害。
而且央视权威媒体也调查辟谣了,咱老百姓安安心心的用就行了。
2.地暖加热加速甲醛挥发?
甲醛遇高温会挥发,那地暖加热以后,上面的地板会不会加速甲醛挥发?这要看你选的地板了。实木地板,还好。其他地板,会。
地暖本身没有危害,有危害的只是地板。如果购买的是劣质地板,这个问题一定要注意,为了咱家人的身体健康,建议选择品牌实木地板。
3.地暖影响层高?
层高的房子住着舒心、敞亮,就目前来说,普通住宅层高净高不应低于2.6米,那地暖要多厚,占用多少层高呢?
正确答案是:水暖地暖系统一般厚度11cm,包含:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层5cm=9cm。
发热电缆地暖4cm,包含:保温层2cm 混凝土层2cm=4cm。电热膜地暖很薄:层高影响厚度只有0.37毫米,几乎不占空间。
总结:不是铺的越厚越结实越好,把握好最佳地暖厚度,对于一般商品房来说,层高影响不大。
地暖PK暖气片,哪个好?
很多人对这个问题很纠结,具体要看家里房子层高、对热的需求,还有当地的气候等等,具体比较如下。
①加热时间:
暖气片:制热快。暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。
地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,但是它热度稳定。
②使用费用:
对于耗费成本这个问题,其实和使用时间有着直接的关系。地暖一直是保持着平稳的温度;而暖气片则是一会高一会低,简而言之当然是均速地暖最节能了。
③安装效果:
暖气片:暖气片安装时间比较灵活,不管是新房还是老房都可以安装。
地暖:地暖安装较复杂,如果是二手房,你想大改,也可以安地暖,在装修前一定要想好。
总结:如果是新房子装修,建议安装地暖,外观漂亮而且室内温度更均衡,体验感更好。
采暖要求:如果你是朝九晚五的上班族,需要快速升温,尤其是南方地区,如果不能集中供暖,安装暖气片是个不错的选择。总之,地暖是大势所趋。
地暖安装实操知识
1.安地暖后,铺瓷砖还是铺地板?
地面铺贴材料导热系数越高,热效率就越高。地面材料导热系数由大到小排列:天然石材>瓷砖>实木复合地板>强化木地板>实木地板。从导热方面来看,瓷砖效果最好。
2.如何使用地暖更节省费用?
居家时,地暖温度最好在18-24°,倘若平时家中没人的话,可以下调几度,但不要频繁关闭开关,可以在温度上做调节。还有尽量让地面有散热空间,不要在床下等地面上堆放过多物品,给地面留出散热空间,这样也能提升热能发挥。
3.地暖为什么越用越不热?需要清洗吗?
答案是,必须做清洁,为什么?
因为水地暖管路在使用一段后,管路内壁会有大量淤泥及水垢的产生,导致水流循环不畅、散热不够。有资料表明地暖在使用一年后,地暖管的内壁每增加1mm的污垢,就会导致供热室内温度下降4-6℃,所以,到一定时间内一定要找专业人员做一次清洗。
4.多久清洗一次?
一般地暖清洗周期为两年,不过要根据当地的水质做出不同的选择,如果水质较差,可考虑每年清洗一次,如果水质好,可考虑3年清洗一次。
综上所诉,地暖绝对是提高生活品质的选择;面积80㎡以下不妨考虑下电地暖;面积80-150 ㎡的水地暖的各项数据会更美丽一些。
本文素材系上海惠驰暖通据互联网整理,如有侵权,如有不妥请及时在文章后留言说明,我们将尽快处理,感谢作者的无私分享。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖循环水泵选型方法和计算
来源:地暖 如有侵权请联系删除 循环水泵选型方法 循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。
