正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 583 人订阅
1、热源问题:采用那种热源方式才经济实用;如若小型别墅的生活热水同地暧共用热源又怎样选择?2、水箱问题:小型别墅地暧可否需热水箱?3、水泵问题:小型别墅地暧热水系统中水泵如何选型?应注意那些问题?4、都可以采取何种供热方式?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句供气不足
奇怪啊
楼主把系统说的详细一些吧
二次系统是不是变流量调节的
不然二次系统全开是怎么回事
一次系统是怎么调节的
"只开三分之二的负荷"是什么意思
是说采暖用户只开启了三分之二
还是锅炉是开了三分之二的出力
如果是----采暖用户只开启了三分之二,那可能有两个原因
1.系统问题,:水泵流量和扬程与系统流量阻力不匹配,造成运行工况偏离
2.设备问题.锅炉实际出力达不到350KW(末端70W/M2应该是够了,)
解决办法
1.查看流量表,压力表,温度计等,确定水泵流量,扬程,与设计值比较,看是否偏离,再有针对的去找原因,比如,水过滤器是不是堵了等,(别说你什么仪表都没有啊)
3.找厂家吧
