土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个棘手的供暖问题
请教一个棘手的供暖问题
发布于:2008-02-28 13:40:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某四层建筑面积为5000平米供暖系统,供暖主机为350KW的燃气锅炉,为何只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果较差。
全部回复(22 )
  • guofada
    guofada 沙发
    我看是燃烧机的问题,你说的只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果较差。 不正确应该是;只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果一样。
    供气不足
    2008-04-05 15:48:05
  • flier_01
    flier_01 板凳
    想不太明白啊
    奇怪啊
    楼主把系统说的详细一些吧
    二次系统是不是变流量调节的
    不然二次系统全开是怎么回事
    一次系统是怎么调节的
    "只开三分之二的负荷"是什么意思
    是说采暖用户只开启了三分之二
    还是锅炉是开了三分之二的出力
    如果是----采暖用户只开启了三分之二,那可能有两个原因
    1.系统问题,:水泵流量和扬程与系统流量阻力不匹配,造成运行工况偏离
    2.设备问题.锅炉实际出力达不到350KW(末端70W/M2应该是够了,)
    解决办法
    1.查看流量表,压力表,温度计等,确定水泵流量,扬程,与设计值比较,看是否偏离,再有针对的去找原因,比如,水过滤器是不是堵了等,(别说你什么仪表都没有啊)
    3.找厂家吧
    2008-04-03 21:07:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暧应用于小型别墅几大问题讨论?
1、热源问题:采用那种热源方式才经济实用;如若小型别墅的生活热水同地暧共用热源又怎样选择?2、水箱问题:小型别墅地暧可否需热水箱?3、水泵问题:小型别墅地暧热水系统中水泵如何选型?应注意那些问题?4、都可以采取何种供热方式?
