土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \  矿用气动风门,煤矿气动无压风门的特点
 矿用气动风门,煤矿气动无压风门的特点
发布于:2019-12-13 08:52:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
                   矿用气动风门,煤矿气动无压风门的特点
  气动无压风门作为煤矿井下风门界,是一股清流般的存在着,它好似与世无争的姿态。安安静静的执行着它的工作,气动无压风门是在普通的无压风门上加上了气动闭锁装置,气动无压风门结构简单,钢板强度高,密封条严实,漏风量小,操作顺畅,双向隔风,无需设反向风门,风门开启形式为同步异向开启。
   矿用气动风门是为了保障矿井风流正常流通而研制的专用设备,该风门能有效隔断风流,开启压力近似为零。采用两扇风门联动,有效平衡风门所受压力。配套具有就地显示风门的开闭状态,互锁两道风门的功能。气控平衡风门结构组成主要由门框、门扇、平衡机构和气动元件等部件组成。门框采用钢制焊接,门扇采用钢制材料与聚碳酸酯透明耐力板连接,每道风门为双扇钢制门框,异向同步开闭,运用气动元件及联杆平衡机构,实现风门的自动开闭,保证了风门打开时省力、方便和灵活。
矿用气动风门特点:
1、结构简单,易于维护
2、人或车过后,风门能自动关闭
3、双向密封,漏风量小
4、两道风门之间可实现闭锁
5、风门开、闭平稳无冲击,安全可靠
6、气动无压风门当矿车通过时,可通过气缸控制将风门打开
气动无压风门适用条件:
1、环境温度:0一40 ;
2、相对湿度:' 98%(25 );大气压力:80、110kPa;
3、速:0、8n以。(2)主要技术指标冚有效闭门时间:5、8s;
4、*大工作气源压力:6、8 kPa;互锁响应时间:不大于5s;
5、安装调整范围:风门做到完全拆装化,让运输更加方便,更加轻巧;
矿用气动风门注意事项
a)安装前应全面检查各部件在运输中是否有缺损。
b)风门周围应保持环境清洁、平整。
c)机车行人应遵守有关规定,不要撞击风门,无事不要在风门附近逗留。
d)定期对门体进行防锈、密封处理。
e)对气动管路及气动元件要经常检查,发现管路漏气或元件损坏要及时处
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么有局部震动阵型参与质量达不到总质量的90%
各位前辈,有两个疑问: 1.为什么有局部震动阵型参与质量达不到总质量的90% 2.阵型参与质量须达到总质量的90%原因是什么
