土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电弧炉对电能质量的危害【海文斯电气】电压波动与闪变、谐波、电网电压三相不平衡、功率因数低
发布于:2019-12-12 20:06:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电弧炉因其具有占地面积小、工艺灵活和炉温易于控制等优点,广泛应用于现代金属冶金行业。就海文斯电气对电弧炉在运行中作出分析,电弧炉相当于是一个高感性负载,具有强烈的冲击性与非线性等两大特点,其电弧炉的功率损耗非常高,并且电弧炉在工作过程中会对电网产生非常严重的损害,主要表现在以下四个方面:
电压波动与闪变
电弧炉通过电弧将金属熔化,在此过程中会造成电弧长度发生变化,由此导致电弧电流急剧变化,产生无功冲击,此时电压的波动频率一般为 0.1~30 Hz,电压闪变发生。电压闪的危害是会影响照明,引起人眼不适,还会损坏电子装置,影响电气设备正常工作。
谐波
谐波的存在会造成电网电压的波形发生畸变,导致电气设备发热以及控制系统失效等危害,电弧炉在运行时引发的各次谐波电流(主要是 2~7 次谐波,其中二次和三次谐波最大,谐波电流平均值约为基波电流分量的 5%~10%;四至七次相对较小,平均值能达到 2%~6%,已经大大超出了国家标准。
电网电压三相不平衡
电弧炉发生三相电流不对称是由于每两项相的电弧电压都是独立的和无规则的,用不平衡度来表示其严重程度。三相不平衡产生的负序电流约为电弧炉变压器额定电流的 25%~86%,而负序电流的产生会造成电网电压产生负序分量,降低电网中其它电气设备和电弧炉的生产效率,还会影响发电机效率。
功率因数低
电弧炉将电网中获得的电能转化为热能和无功能量,电弧若要稳定燃烧,则电弧炉的功率因数不能取得太高,约为 0.65~0.7。又由于电弧炉是高感性负载,接入电网更加剧了电网功率因数的恶化,当电弧炉处于熔化期时,甚至会造成功率因数下降至 0.1左右,这样就会使电网发生电压跌落,则电弧炉的有功功率也随之降低,影响电弧炉的生产效率,所以必须采取无功功率补偿措施使功率因数达到 0.9~1。
电弧炉对电网的不利影响涉及到电能质量的诸多方面,现今电弧炉的容量与功率越来越大,对电网的危害也更加明显。海文斯电气提醒您:对电弧炉这类危害比较严重的用电负荷必须要采取抑制措施,来保证电网以及电弧炉等电气设备的安全可靠运行。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于低压电容器选型计算的分析-海文斯电气
在一民用建筑工程项目中,要求使用 10 kV 变电站,该项目配电方案设计要求用户 0.4 kV 侧的平均功率因数达到 0.95 以上。然而,现实中用户的功率因数很难达到预定要求,往往低于电业局规定的标准,那么就要在用户变电站 0.4 kV 侧装设无功补偿装置对系统提供无功功率来进行补偿,以此来提高功率因数,达到节能降耗,节省开支的目的。 低压电容器是低压无功补偿装置中主要的元器件,是对电力系统进行无功补偿的基础。而在设计此工程项目时,需要在电容器选型上,做出合理准确的判断。根据项目要求和实际用电情况选择准确的低压电容器参数是进行正常无功补偿的基础。
