土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Lumion使用帮助】在lumion里如何将修改后的模型重新载入?
发布于:2019-12-12 17:28:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
相信很多同鞋和我一样在绘制模型的时候没有那么细心,总会有些地方没有绘制全,则在lumion里做动画时选取的镜头发现模型很多地方没有做好,则有时我们就放弃做动画而是直接去修改模型,有时甚至没有放弃做动画而是继续完成(因为不知道lumion可以重新载入修改后的模型,也不知该如何更新模型)。其实小编也因为这个如何在lumion里重新载入更改的模型的问题而烦恼了几天,也磨合了软件几天,才解决了这个问题。
那我们如何把修改后的模型重新载入lumion里?
首先选择lumion里的四大工具里的“放置物体”的工具:
在放置物体的工具栏里选择“导入”工具,接着选择“编辑属性笔形状和两个箭头交互”的图标。则模型就重新载入了。
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【Lumion使用帮助】lumion中怎么给3D剪影人添加阴影
打开lumion,添加场景 打开lumion材质库-3D剪影人 添加一个3D剪影人(别人都有影子,就我没有) 点击编辑 调节亮度&透明度&阴影开/关 已经出现了阴影 一般3D剪影人在背景虚化中才会用到,或者出线稿的时候会有。
