土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 惠优林生产的胶合木适合什么项目使用?
惠优林生产的胶合木适合什么项目使用?
发布于:2019-12-12 17:23:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在看胶合木的使用范围前,跟随惠优林小编了解下胶合木的制作过程。
胶合木集成材的制造融合了两种非常古老的技术:1)粘合技术,2)层压技术。因此,当我们谈论“胶合层压木”时,我们谈论的是一种由平行纤维粘合在一起的木材。
为了产生高效的结构构件,构件之间必须用高阻力的粘接剂连接,这种粘接剂可以取代通常由钢构件和螺钉制成的接头。
胶合层压木材是在zuijia湿度条件下生产的,较大限度地减少了收缩和膨胀,保证了材料的尺寸稳定性。
那么惠优林胶合木可以在什么项目使用呢?
从住宅项目到工业建筑,任何类型的建筑都推荐使用胶合木。如果采用防潮处理,它甚至可以应用于位于特定气候要求区域的建筑物。
在使用这种木材设计结构之前,必须审查当地法规并特别注意项目周围的条件。作为参考,您可以查看美国标准:AITC 115-2009–装配式结构胶合层压木构件和组件的标准。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
装配式建筑钢筋套筒如何在低温条件下灌浆施工?看完这篇你就懂了!
大雪已至 冬天的脚步已逐渐加快 当室外环境温度低于-5℃时 如何调整工序、保证施工质量 进行装配式建筑低温套筒灌浆墙体施工? 冬期低温套筒灌浆墙体连接施工技术详解 钢筋套筒灌浆连接 装配式混凝土结构建筑施工的重要技术 也是保证建筑结构安全的关键技术 但其受环境温度影响非常大 冬期低温时无法按照常规工艺完成施工
