土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 高低温试验箱之怎样鉴别伪劣制冷剂
高低温试验箱之怎样鉴别伪劣制冷剂
发布于:2019-12-12 16:50:12 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
   制冷剂是高低温试验箱压缩机的血夜,制冷剂纯净度的高矮针对高低温试验箱压缩机而言至关重要,最显著的现好像:充注了高纯制冷剂的机器设备,制冷实际效果显著,温度降低时效性快,制冷量大;纯净度低的制冷剂不但达不上需有的降低温度,并且还会毁坏压缩机。人们能够根据下列几类方式鉴别是不是为伪劣制冷剂:
  1、是不是根据正品网站选购靠谱生产厂家生产制造的制冷剂,如价钱显著小于价格行情的制冷剂,应当造成高宽比警醒。
  2、假如您有监测标准,提议在应用制冷剂前对其纯净度和酸值开展检测,针对监测結果显著小于国家标准的制冷剂不提议应用。
  3、假如您不具有制冷剂监测标准,提议在应用制冷剂前进行简易查验,简易查验的方式 能够是:
  (1)将制冷剂罐颠倒,并释放出来小量制冷剂到一张白纸上,假如在薄纸上带显著残渣或液体出現,表明制冷剂品质不佳,不提议应用;
  (2)接压表检测制冷剂瓶压,对比制冷剂温度工作压力特点表,检测瓶里工作压力是不是在标准值范畴,如工作压力显著出现异常则不提议应用。
   原文网站:http://www.ywxsh.com/
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-12-13 09:52:13
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
盐雾试验箱加热可能有的难题
  盐雾试验箱中有2个部位必须加热,规范中确立表明了这一点。中性化盐雾测试期内温度务必为35°C。饱和状态气体鼓的温度务必超过47°C;在酸盐喷雾器盐雾实验中,温度能够超过50℃。饱和状态气体必须超过63°C。饱和状态桶的温度必须超过47°C;这根本原因是高压气体因为膨胀全过程中的工作压力和容积转变而必须消化吸收。很多的加热量,假如高压饱和状态气体事先加热到一定温度,盐雾试验箱内温度将被立即拉掉,造成检测结果不精确。
