土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【斯维尔常见问题】如何计算柱的超高模板?
答:1.在【工程】→【工程设置】一【楼层设置】一【超高设置】中设置柱的标准高度。
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    根据现行的《建筑工程模板施工及验收规范》(GB 50019-2015)规定,柱的超高模板应该按照正常高度模板计算并增加相应的高度,并且在梁-柱节点处还需设置局部加强,以保证施工质量和安全性。具体计算方法为:将柱子的超高标高减去相邻梁板标高,再加上局部加强的高度和3cm的模板厚度,即为超高模板高度。需要注意的是,超高模板的设计应该由具备相应资质的设计单位进行,并且在施工前应通过严格的工序管理和验收流程,以确保工程质量和安全。
    2023-11-06 10:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    计算柱的超高模板需要根据现行建筑工程规范进行。具体来说,应根据《建筑结构设计规范》(GB50009-2012)中的相关条文进行计算。需要先根据设计要求确定柱的几何尺寸、受力情况和截面形式等参数,然后根据这些参数结合规范中的公式进行计算。在计算过程中,需要特别注意参数的单位和精确度,以避免计算误差。同时,应根据规范中的要求对计算结果进行检查和审查,并做好记录和备份等工作。总之,计算柱的超高模板需要细致认真,并遵循规范要求进行。
    2023-11-06 10:40:06 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
