答:电子图中绘制的柱子没有按实际尺寸画(即1:1大小绘图比例),而是采用放大示意内部钢筋的形式绘制的,识别时软件会以设计图上绘制的柱子大小为准进行识别,因此会与编号尺寸不一致。识别后可在定义编号里调整相应编号的截面尺寸。或者识别前使用(scale)命令对柱的底图进行比例缩放,调整到1:1的比例再进行识别。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【ArchiCAD常见问题】如何解决AC平面立面标高标注和坡度标注的问题ARCHICAD是老外搞的BIM软件,里面有一些标注问题始终不太符合中国标准。但是,不是没有,是我们没有找到。今天就简单介绍一下坡度标注和在平面,立面图(剖面图)标注标高和坡度的方法。 希望对大家有所帮助 坡度标注:先放图: 两个坡度标注一个带尾巴,另外一个没有带尾巴。下面介绍添加方法如下图,选择标注-紫色蓝色箭头的位置就会有两种标注方法。选择自己喜欢的就可以了。 但是这个出来的是长度。再做完动作后点一下文字,就会出现内容--自定义文本。根据需要把自己需要的坡度添加上。
