28.5V航空直流电源
一、概述
DC28.5V航空直流电源采用ZVZS软开关PWM控制全桥变换技术,是利用逆变技术将50Hz工频电源变换28V直流电源,供民用和飞机启动和机载设备通电检查使用。产品采用先进的PWM逆变技术和智能控制系统,选用最先进和极可靠的工业标准元件,采用一流的生产工艺,使其具有优越的性能指标和高可靠性。 可根据用户要求提供固定式和移动式。动态响应快,过流能力强,输出纹波低。具有体积小,重量轻,噪声低,效率高,操作简单等优点。28V航空直流电源是通过机坪(机库)的地井/终端柜方式供电,满足飞机检修和维护的用电要求。广泛应用于航空航天、地面雷达站、舰船、潜艇、计算机站、军事精密仪器仪表和进口设备的电源设备。
二、性能特点:
1、采用高频PWM和ZVZS软开关全桥变换技术,效率高于90%
2、优良的输出稳定性:源电压≤0.5%,负载效应≤0.5%3、
3、超低温原件(-40°-﹢50°)设计满足所有野外复杂环境及车载高低温使用
4、保护功能完备,保障电源设备正常运行和负载的安全
5、10圈电压调节电位器,电压在18V~32V的范围内调节
6、10圈电流调节电位器,在短路和过载情况下,可以限制输出电流值从额定值的30%至105%之间变化
7、电流输出范围:100A~3000A
8、LED电压、电流数字显示,启动停止操作方便。
三、适用场合
飞机及机载设备启动和实验
雷达、导航等电子设备的制造、检测和维修等飞机外场检修和维护
飞机模拟测试、航空航天、车辆舰船等国防场所特种直流测试和供电
其他一切需要使用直流电源的场合
四、执行标准
GJB181-86 飞机供电特性及对用电设备的要求
GJB572-88 飞机地面电源供电特性及一般要求
QJ988-86 地面直流电源通用技术条件
ISO6858 飞机地面支援电源一般要求
GJB 181A-2003《飞机供电特性》
GJB 572-88 《飞机地面电源供电特性及一般要求》
MH/T 6018-1999《地面静态电源》
输出电流 |
100A |
200A |
500A |
800A |
1000A |
1500A |
2000A |
3000A |
电路形式 |
PWM软开关式 |
输入 |
相数 |
单相三线或三相五线 |
电压 |
220V/380V±15% |
频率 |
50HZ/60HZ±10% |
输出 |
电压 |
28VDC±10% 可调(25.2VDC-30.5VDC) |
限流调节 |
30-100% 可调 |
电压稳定度 |
≤1% |
≤2% |
电流 |
100A |
200A |
500A |
800A |
1000A |
1500A |
2000A |
3000A |
纹波电压 |
≤0.5%FS(额定值) |
电压表 |
3位半数字表(28.0V)或4位半数字表(28.00V) |
电流表 |
3位半数字表或4位半数字表 |
远距离补偿功能 |
有远距离电压补偿功能(0-2V) |
负载特性 |
适用于各种负载,航空地面启动,火箭炮专用。 |
保护 |
具有过压(32-35V)、过流、过温、短路(三相输入,具有缺相保护) |
冷却 |
风扇强制冷却 |
工作环境 |
温度:-40℃-﹢50℃ |
噪音 |
≤55dB |
耐压 |
输入对外壳AC1500V/1min无飞弧击穿现象,(判断电流10mA) |
绝缘电抗 |
输出对外壳≥10MV(500V摇表) |
结构形式 |
柜式/上架 |
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
【电气学院】一文搞定电线电缆种类及选型计算!广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构:
