土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【斯维尔使用帮助】将基础层柱子复制到首层,柱子底标高就不对了,是怎么回事呢?
发布于:2019-12-12 16:25:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
答:当底层柱的底高为“同基础顶”时,拷贝到别的楼层后柱子底高不会变为0,而是“同基础顶”,此时柱子总高是错的,要手工调整柱子底高为0;如果柱子的底高是某个具体的数值,复制到其他楼层后底高不会自动发生变化,此时需要手工调整柱子底高到正确数值。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【ArchiCAD常见问题】如何使用图形覆盖组合
很多ARCHICAD新学习的朋友,很可能对图形覆盖组合、模型视图选项等等这些功能不太了解,或者没有充分地利用。也有可能会对这些界面貌似复杂的东西产生畏惧。但实际上,ARCHICAD的这一票功能,原理都很相似的,了解了一个,便能触类旁通。所以我就简要地介绍下图形覆盖组合的简单使用方法。   图形覆盖组合,和别的一些功能,比方说做一些清单列表的功能,有个重要的共通点,就是筛选出我们需要的条件。   举个例子,今天你画了一张超好的图,像这样的:
