目前市面上,在处理建筑工程的时候,已经有很多的建筑工人都是在使用这个构造柱浇筑机器进行操作施工了,虽然这个构造柱浇筑机器可以加快工作效率,但是如果网友们操作不当,也是会引起危险的。下面小编就来为大家讲解一下这些情况。
因为构造柱浇筑机器输送的混凝土骨料里面是有水泥石灰,还有砂石的,所以如果这个混凝土骨料飞溅出去的话,会有可能因为化学物质伤害到眼睛。二个就是在这个构造柱浇筑机器使用的过程当中,如果机器的管卡子,管道出现故障,崩裂的话,也是会伤害到自己还有些就是在还在通电的情况下,如果接触到这个结构泵的电器线路,也是会引起故障伤害的。当然还有一种就是这个结构泵在摆放的时候,就没有摆放稳定,然后可能会造成歪斜,导致压伤。还有一些情况,就是这个结构泵在运行当中,如果没有注意,将自己的手放进这个结构泵内部,那么也是会造成严重损伤。这个结构泵在运输的时候,是不能承载任何物件的,防止压坏。如果是用牵引车牵引这个结构泵,那么这个速度不可以超过8km/h,防止翻车。当然,除了这些问题,有时候还是会因为这个泵车本身出现故障,当发生什么网友们自己解决不了的情况,网友们要记得直接联系厂家进行处理。
其实任何事情都是有益处,或者是危险性的,这个只在网友们怎样看待这个构造柱浇筑机器,或者是网友们在使用这个构造柱浇筑机器的时候,也是要自己注意避免这些情况。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工测量员被塔吊料斗砸死!又是U型卡!一直容易被忽视,但出事就是大事事故经过 2019年9月28日15时15分许,施工员周冬波在地下室东南角落测量第二道支梁垫层水平标高时,他所处位置有一个方形空料斗影响其架设测量工具(全站仪),周冬波便用随身携带的对讲机指挥1#塔吊司机蓝可将空料斗吊走,蓝可接到指令后操作塔吊将吊钩索具放至指定位置。
