土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ CAD专业操作≠复杂!这个功能千万不要忽视!
发布于:2019-12-12 14:07:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
学习CAD,从初阶到高阶一定要掌握的一个技能就是利用好图层。接下来就给大家介绍一下浩辰CAD制图软件中图层的作用吧!
1、图形组织管理
利用图层将图形分组,便于识别,也便于在复杂图形中进行批量选择,并进行批量处理。
2、控制图形的显示和打印特性
通过对各个图层赋予不同的颜色、线型、线宽来控制显示与打印的样式。打印样式的设置一般都是根据不同图层的颜色来设置的,每种颜色设置不同的打印属性,这样打印出来的图纸便层次分明。
在浩辰CAD 2020当中,【自动图层】功能是绘图辅助工具的一种,同正交、对象捕捉、极轴追踪等大家熟知的绘图辅助工具放在一起。
自动图层是用指定的绘图命令来创建对象,在创建时就自动归类到指定图层上,如果该指定图层并不存在,将新建该图层。这样,在绘制不同对象时就不用频繁切换当前层,或者绘制完毕后将图形移动到各个图层上。
具体操作如下:
1、鼠标在【启用自动图层】的图标上右键,选择设置,打开自动图层面板。勾选“启用自动图层”,然后点击【创建一个新的图层设置】,然后填写要设置的命令英文全称,不能仅写快捷命令(如直线命令必须填写line,不能只写l)。然后填写图形对象要放置到的图层名。
2、设置图层属性,包含图层颜色、线型线宽。设置方法与图层特性管理器中的设置方法相同。
3、如有多个要设置的命令,则重复步骤1、步骤2。最后点击确定,自动图层设置完成。
设置好之后,输入快捷键“l”绘制几条直线,发现绘制好的图形被自动放置在了“图层1”上,从左侧的图层特性管理器中可以看出,使用直线命令时,软件会自动创建一个叫“图层1”的图层,并临时设置为当前层。
而我们使用其他没有设置过的命令时,绘制的图形只会在软件默认的当前层中。
以上设置内容也可以导出和导入,其他人设置好后可以直接拿过来导入即可,省时省力,有利于单位内部绘图标准的快速普及。
怎么样,自动图层你学会了么,浩辰CAD 2020还有很多超级好用的功能,你发现了吗?
本文转载自浩辰CAD公众号。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
万师傅家居售后平台:小复式装修有哪些需要注意的事项?
小复式楼装修效果图 1、楼梯装修需注意 在复式装修中,楼梯装修是比较重要的一环,虽说在空间上是占据了不少空间,但是我们应该将楼梯底下的空间利用起来,可以在下面做一个小书房,也可以做衣柜等等。而楼梯的坡度最好是20~45cm,保持美观。 2、光线问题要十分注意 小复式装修技巧及注意事项当中,因为会存在很多的隔断问题,因此大家务必要保证室内的采光问题不受到影响。一般来说选择玻璃或者是布帘这样的隔断是比较合适的,有比较好的透光性,也比较灵活,几乎是不会影响到光线问题的。同时这样的隔断其实也可以很大程度上增加空间开阔度,是值得采用的。
