土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透系统在线膜清洗方案
反渗透系统在线膜清洗方案
发布于:2019-12-12 13:32:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透系统在线膜清洗方案
摘要:通过反渗透 RO 系统保安过滤器滤芯和 RO 膜污染物进行了分析,判断是由于膜用阻垢剂的选型不当造成 RO 膜出现堵塞。使用专用膜用清洗剂的进行清洗,可以恢复 RO 膜的产水能力。
关键词:反渗透;RO;膜用清洗剂;
在正常运行一段时冋后,反渗透膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶盐的污染,这些污染中常见有碳酸钙沉淀、硫酸钙沉淀、金属氧化物沉淀、硅沉积物、无机或有机沉积混合物、NOM天然有机物质、合成有机物(如:阻编剂/分散剂,阳离了聚合电解质)、微生物等污染。污染性质和污染速度取决于各种因素,如给水水质和系统回收率。通常污染是渐进发展的,如不尽早控制,汚染将会在相对较短的时间内损坏膜元件。当膜元件确证已被污染,或是在长期停机之前,或是作为定期日常维护,建议对膜元件进行清洗。
由于每个膜厂家在膜原件的制作工程中采用的工艺不同,所以在酸碱清洗时pH 值范围及温度耐受能力不同,同时清洗效果也有较大差别。所以混合处理更有优势。
(1)放热少,对设备损害率小;刺激性气体少,对环境影响小。
(2)pH 变化比较明显,有利于降低废物的腐蚀性。
一、反渗透膜系统在线清洗程序如下:
(1)打开反渗透进水端,以水冲洗反渗透膜进水侧,以清理堆积其中的机械杂质上限,以保证好清洗流速;
(2)检查清洗罐、软管和保安过滤器是否泄漏。
(3)在0.345 MPa 和允许流量上限下用 RO 的产水冲洗单元,清洗 15 分钟。
(4)用反渗透透过水或除盐水注入清洗罐,加入碱性膜清洗剂,混合均匀,用清洗泵打入反渗透系统,进行胶体及有机物的剥离,一段二段交替循环清洗,清洗过程中,观察清洗液变化,决定是否需要更换新的清洗剂及是否清洗终点。
如果清洗液太脏,建议将药液排掉,重新加入新鲜药剂进行清洗,以免造成清洗不干净的后果。
(5)将清洗液排出,低压冲洗至排出液为中性。
(6)用反渗透透过水或除盐水注入清洗罐,加入酸性膜清洗剂,混合均匀,用清洗泵打入反渗透系统,进行垢类清洗和金属氧化物剥离,一段二段交替循环清洗,清洗过程中,观察清洗液变化并检测水中钙离子变化趋势,决定是否需要更换新的药液及是否清洗终点。
(7)将清洗液排出,低压冲洗至排出液为中性。
(8)清洗完毕投入运作,高压产水至电导率恢复完全。该程序是一般以自来水作为水源的反渗透系统进行在线清洗的过程,此过程包括除垢类和金属氧化物、胶体粒子的清洗程序。
在实际运用过程中,往往根据自己的系统而采用其中的一个或两个程序来进行清洗,清洗时间和步骤顺序由当时膜元件污染状况进行确定。如果不能进行分段清洗,则需通过间断性循环和浸泡增加清洗效果。
  • 清洗前准备工作
(1)确定清洗时间;
(2)清洗前数据记录;
(3)清洗前系统污染情况观察。
三、在线清洗
(1)设备在线清洗:清洗水箱注满水,加热至 30 ℃以上;加入碱性膜清洗剂,一段、二段分别循环清洗,清洗过程中当发现清洗液太脏时,进行置换,加新药。清水冲洗,至中性;清洗水箱再次注满水,加入酸性膜清洗剂,一段、二段分别循环清洗,清洗过程中当发现清洗液太脏时,进行置换,加新药。清水冲洗,至中性;杀菌清洗,加入膜杀菌剂,一段、二段循环清洗杀菌剥离,杀菌结束后清水冲洗,转入正常运行。本次清洗,采取三种药剂分别循环清洗的方式。
(2)如清洗一个月后,又再次污染需要分析污染原因及做好改进措施:
1.清洗液分析;
2.保安过滤器滤芯污染物分析;
3.根据分析原因尽快更换多介质过滤器的滤料,并加强日常反洗工作,已使过滤系统处于良好运行状态;
4.更换阻垢效果好且洁净度高、分子量适中的阻垢剂,达到良好的阻垢效果;
5.针对水源的高生物污染性,建议加大杀菌力度,可增加氧化性杀菌剂的投加量,并增加非氧化杀菌力度;
6.尽快调整药剂及运行方案,延长反渗透的使用周期及运行寿命。
合理的使用反渗透药剂能够使企业的纯水设备保持健康、良好的运行状态,延长设备使用时间从而大大节约运行成本。
参考资料:反渗透系统药剂污染问题的解决——丛晓东,王肇君,聂明
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-13 09:08:13
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-13 08:46:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化池泡沫过多
接触氧化池泡沫过多是怎么回事啊?COD也是正常的
