来源:五恒环控昆山学院
如有侵权请联系删除
除湿方式有哪些
1、表面式冷却器减湿
让湿空气流经低温表面,空气温度降至露点温度以下,湿空气中的水蒸气冷凝析出。
2、加热减湿
通过显热交换,使空气温度升高,相对湿度相应降低。
3、通风减湿
向室内送入含湿量小的室外空气,同时排出等量湿空气。
4、固体吸附剂除湿
利用某些固体物质表面的毛细管作用,吸附或吸收空气中的水分。
5、液体吸湿剂除湿
利用氯化锂、溴化锂、氯化钙等盐类的水溶液和三甘醇等有机物对空气中的水蒸气进行吸收,统称它们为液体吸湿剂。
加湿方式有哪些
干蒸汽加湿器
向气流中喷射干蒸汽的空气加湿设备。
电热式加湿器
电流通过放置在水中的电阻元件,使水加热产生蒸汽的空气加湿设备。
电极式加湿器
利用三根(或两根)铜棒或不锈钢棒插入盛水的容器中做电极。电流通过插入水中的电极产生蒸汽的空气加湿设备。
高压喷雾加湿器
由一定压力(大于0.3MPa而小于1.0MPa)的水经喷嘴喷射使水雾化的加湿器。
湿膜加湿器
气流与被水湿润的多孔材料表面的水进行热湿交换而被加湿的加湿器。
超声波加湿器
水表面在超声波作用下产生微细水滴进而蒸发的空气加湿设备。
离心式加湿器
依靠离心力作用将水雾化进而蒸发的空气加湿器设备,也称转盘式加湿器。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库常见故障处理与各部件作用来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、各部件作用: 压缩机:是在制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管或膨胀阀喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。
