土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 注意!千万不要把办公室放在这些地方。
注意!千万不要把办公室放在这些地方。
发布于:2019-12-12 13:27:12 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
我们常见的工厂厂房,一般办公室都会设置在厂房的旁边,不会设置在厂房里面,因为在消防方面我们注意安全问题。厂房的办公室装修其实和写字楼没什么区别,主要是消防方面,因为是生产和办公在一起,所以区别也就是在这里。
那么具体如何去区分是否可以在厂房内设置办公室呢?
1、甲乙类仓库内:严禁设置办公室;
2、 丙丁类仓库内:可设置办公室,但应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙、和不低于1.0h的楼板与库房隔开,并应设置独立安全出口。
3、办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级;
4、应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙、与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
5、办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h、的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
6、设置独立的安全出口,隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
综上所述,不同类型的厂房有着不同的标准,要根据实际厂房的情况去选择办公室的安置,一般来说还是安置在外面比较好,安全第一。
来源:http://www.shkeding.com.cn
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
西餐厅装修设计要考虑哪些因素【玉苗装饰】
一、空间的大小       不同的餐饮行业,具体的空间大小会存在一定的差别,在进行餐厅装修设计的时候,我们需要考虑到总体中的空间大小,这对于大家来说是比较基本的一部分。提前做好对具体的空间上的考察,确定整个大小的情况,然后在这个基础之上去完成相应的工作,这些对于我们来说是很重要的部分,所以人们在做的过程中,需要积极的去考虑的更加的清楚。二、空间的形态       只是单纯的了解空间大小,这在餐厅装修设计上是不够的。认真实地的去考察各种空间的形态,并且关注到各个方面,然后才能够完成更好的设计。人们在设计的过程中,认真的关注到各个不同的方面,并且能够做好多个角度的认识,接下来的考察工作都会变得更好。从综合的角度,真正的考虑到各个方面,空间形态做好安排,接下来的事情才会更好。
