土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ Detail钢结构设计
Detail钢结构设计
发布于:2019-12-12 09:49:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
Detail钢结构设计
软件介绍
Detail结构细部设计
这是关于结构细部的设计程序,它包含:截面特性、简支梁、拼接节点 、锚栓、单跨梁、组合梁、钢管混凝土柱等内容。主要针对钢结构设计人员设计计算一些结构细部构件、节点等,同时为计算提供工程记录、打印计算书等内容。对提高设计速度、结构快速设计有很大的帮助作用。 另外,对于工程的概预算也有很大的参考和帮助作用。 新增计算书预览、页面布置等等。。。
1、主界面
主界面只是一个引导平台,作为各模块的整合,并非执行文件。但必须通过此平台方能进入到各模块。包括截面特性、简支梁、拼接节点 、锚栓、基础设计、单跨梁、组合梁、钢管混凝土柱、双向插入法求值。关闭时主界面时程序全部关闭。。。
2、简支梁设计模块
简支梁模块最适合于楼板次梁的计算。当然简支构件同样可以使用,但在控制侧向稳定时需另行考虑。简支梁的设计中尚未考虑梁的侧向稳定,但是作为楼板的次梁由于其上部有楼面可以对受压翼缘有控制稳定作用,所以按此计算是满足要求的。
构件的截面形式由以前的H型钢扩展到包含矩形管、槽钢、工字钢等形式,可以多些选择。这也是几种比较常用的形式,如采用其他形式(如圆管、组合构件等)可以选择“自定义”型。
简支梁模块与单跨梁模块的区别之一在于“简支梁”已经考虑了梁的自重。
3、截面特性模块
截面特性是钢结构设计和钢结构预算中使用频率最高的模块之一。它可以很方便地用于计算截面的特性。给设计和预算做有力的参考。
目前可以计算的截面:H型钢、C型钢、Z型钢、工字钢、槽钢、角钢、圆钢和圆管、矩形管。
日后还将补充很多其他形式的截面,如组合截面、异性截面等。添加市场常用规格以及自定义的一些截面等等。
4、节点设计模块
主要用于轻钢梁柱、梁梁(柱柱)连接节点计算。主要验算的内容:螺栓的抗拔能力、抗滑移、端板厚度、节点域板剪应力、腹板抗拉强度等。
目前只适合于2-10排螺栓的节点。
5、单跨梁设计模块
用于单跨梁的设计计算,梁端的支承形式可以为简支、固定、悬挑,单跨梁截面为常用形式:H型钢、工字钢、槽钢、矩形管等。荷载作用形式:集中力、均布力。根据以上条件,大约可以用于计算50多种单跨梁情形。
本模块中尚未计入梁的自重,在应用时需加以注意。
同时要特别注意输入的荷载的单位。
6、锚栓设计模块
根据提供的数据验算锚栓及混凝土是否能满足设计要求。
7、基础设计模块
主要用来设计独立基础。根据提供的基本参数。验算基础是否满足要求。如计算满足要求则计算出需要配置的双向钢筋。
8、插入法求值模块
用于查表法求值中的插入法求值。可运行单向插入求值和双向插入法求值
采用单向插入法求值时B2一行或A2一列均设为0即可。
9、组合梁模块
主要用来计算钢及混凝土组合梁的截面特性,并根据相应数据寻找可以用于替换的钢结构梁。
分成两种情况:1、连续组合梁中部区段。2、连续梁近支座部分。
10、钢管混凝土柱
主要用来计算钢管混凝土柱的组合截面特性,并根据相应数据寻找可以用于替换的钢结构柱。
钢管混凝土柱分成圆形钢管混凝土柱和矩形钢管混凝土柱。
和谐版,100%全功能使用,绿色免安装版
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构设计圈黑话指南
来源:CCDI高成结构 如有侵权请联系删除 都说结构工程师是人际交往界的一股清流, 最单纯不做作的一个群体, 那你是不知道, 结构圈的黑话水多深, 你敢保证下面这些话, 你没有似曾相识的感觉? 一、回应时间节点的时候 “过两天就给你”=“今年就不要想了”
