土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台反坎位置有明文规定必须要做防水吗
住宅阳台位置有规范要求规定必须要做防水吗,具体做法如何?
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    阳台反坎位置做防水是建筑工程行业现行规范要求的,根据GB50096-2011《建筑防水技术规范》第7.5.3条规定,阳台的返水腰线高度应当在墙面户墙顶梁或顶板或防水层铺设高度之上,且不应低于25mm。根据规范中对返水腰线高度的要求,可以看出当阳台反坎位置未按要求做防水,容易导致水从防水层外渗,造成室内渗水等问题。因此建议在阳台反坎位置做好防水处理,以确保建筑的安全和防水效果。
    2023-11-06 10:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    根据目前建筑工程行业的现行规范,阳台反坎位置一般都视为属于建筑立面外墙防水范畴。因此,为了保证建筑物的防水性能以及使用期限,建议在阳台反坎位置进行防水处理。建议参考国家有关建筑设计规范,如《建筑地基与基础设计规范》(GB 50007)及其相关标准,根据具体情况采取不同的防水措施,例如使用防水卷材、涂刷防水涂料、注浆防水等。如果业主需要提出更加详细的防水标准,建议与设计师或防水施工单位进行有效沟通,确保施工符合预期的防水效果。
    2023-11-06 10:40:06 来自 PC 评论 举报
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
