闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透法在垃圾焚烧渗滤液处理中的应用在盐分浓度较高的垃圾焚烧渗滤液处理中,常常会使用到反渗透方法,将来及焚烧后的渗滤液控制在制定区域内,以免因在土壤中的渗透而造成更大范围的污染影响。 垃圾经过焚烧后,渗滤液浓度要远远大于堆积产生的量,其中悬浮物质的含量也更多,采用隔离反渗透膜,经过这种处理方法可以帮助解决当前比较常见的垃圾污染问题,反渗透膜表面积累大量的悬浮垃圾时,则要及时的更换,否则对渗滤液不能发挥最大隔离效果。 利用反渗透方法主要是将渗滤液的浓度提升,将悬浮污染物质隔离开,这样最终所得到的渗滤液自然是超高浓度的,对其处理同样难度很大。通常反渗透法是结合其他方法共同使用的,将产生的高浓度液体进行再次燃烧,最大程度的减少其中有害物质的含量。
