土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 了解一下一、二、三类电动工具的分类及使用安全操作规程
发布于:2019-12-11 17:19:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      了解一下一、二、三类电动工具的分类及使用安全操作规程。
  电动工具按电气保护的方式分为三类:
  a.Ⅰ类工具;b.Ⅱ类工具;c.Ⅲ类工具;
  ★Ⅰ类工具即为普通型电动工具,其额定电压超过50伏,Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且包含一个附加的安全措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装在固定线路中的保护(接地)导线联起来,使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。Ⅰ类工具的插头为三脚插头。
  ★II类工具即绝缘结构全部为双重绝缘结构的电动工具。其规定电压超过50VII类工具不允许设置接地装置。一般为绝缘外壳。通俗地讲,II类工具的设计制造者将操作者的个人防护用品以可靠有的方法置于工具上,使工具具有双重的保护电流,保证在故障状态下,当基本绝缘损坏失效时,由附加绝缘和加强绝缘提供触电保护。II类工具必须采用加强绝缘电源插头,且电源插头与软电缆或软线压塑成一体的不可重接电源插头。Ⅱ类工具只允许采用不可重接的二脚电源插头。II类工具均带有标志“回”。
  ★III类工具即安全电压工具。其额定电压不超过50V,在防止触电的保护依靠由安全电压供电和在工具内部不会产生比安全电压高的电压。在一般性的加工场所应选用II类工具。
  手持式电动工具(以下简称工具)使用起来非常方便,在工农业生产建筑、矿山工地上被广泛使用。但是,由于操作过程中要紧握在使用者的手中,所以,一旦外壳带电,电流就会通过人体,造成危险的触电后果。因此,使用手持式电动工具应加倍注意以下十个安全问题。
  1.根据使用环境选择工具类型手持式电动工具的分类方法很多,根据触电防护方式的不同分为三类,即Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三类。在一般场所,为保证使用者的安全,应选用Ⅱ类工具。Ⅱ类工具本身良好的双重绝缘性,可有效防止触电事故的发生。在潮湿场所或金属构架上作业,应选用Ⅱ类或Ⅲ类工具。在狭窄场所(如锅炉内、金属容器内)应使用Ⅲ类工具。在特殊环境,如湿热、雨雪、有爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用的手持电动工具还必须符合相应环境的特殊安全要求。
  2.长期搁置或受潮的工具在使用前要测量绝缘电阻对长期搁置或受潮的工具在使用前应由电工测量绝缘阻值,看是否符合要求。其对绝缘电阻的要求是:Ⅰ类不低于2兆欧,Ⅱ类不低于7兆欧;Ⅲ类不低于10兆欧。
  3.每次使用前要进行外观和电气检查外观检查包括:外壳、手柄有无裂缝和破损,紧固件是否齐全有效;软电缆或软电线是否完好无损,保护接零(地)是否正确、牢固,插头是否完好无损;开关动作是否正常、灵活、完好;电气保护装置和机械保护装置是否完好;工具转动部分是否灵活无障碍,卡头是否牢固等。电气检查包括:通电后反应正常,开关控制有效;通电后外壳经试电笔检查应不漏电;信号指示正确,自动控制作用正常;对于旋转工具,通电后应观察电刷火花和声音是否正常。
  4.工具与电源连接符合要求工具的电源线必须采用铜芯多股橡胶套软电缆或聚氯乙烯护套电缆,中间不得有接头,不得任意接长或拆换;工具原有的插头不得随意拆除或改换,当电源与作业场所距离较远时,应采用移动电闸箱解决。严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插座。
  5.严禁工具空载运行手持式电动工具普遍采用单相串励电动机,在维修单相串励电动机时,如果轻载或空载,高转速产生的离心力会把转子绕组甩出,可能损坏换向装置,所以单相串励电动机在维修时严禁轻载或空载试车。
  6.不过载使用工具尽量避免过载使用工具,使用时应注意声音和温度,发现异常,应立即停机送专业人员检查。
  7.避免疲劳操作使用工具时必须注意力集中,严禁疲劳操作,连续工作时间不可过长。
  8.高空使用工具要有监护人在高空(高度大于2米)使用手持式电动工具时,下面应设专人扶梯,这样在发生电击时可迅速切断电源。
  9.避免发生机械损伤使用过程中,要防止电线被转动部分绞缠;防止工具的工作端对人体造成机械伤害;工具使用完毕,必须将电源断开,妥善保管。
  10.易燃易爆地点禁止使用在易燃易爆工作场所不要使用手持电动工具,以免电动机的电刷发出的火花酿成火灾。安全使用工具,严格按规定使用工具,这样才能在使用工具过程中减少人员的意外伤害。
  手持电动工具的选择和使用
  电工用的手持电动工具使用环境恶劣,使用时要不停移动、振动大、噪音高。电源线易受拖拉、摩擦或机械等外力挤压而损伤,使绝缘强度受到破坏,造成人身触电伤亡。为防止事故发生,应正确选用手持电动工具。
  一.选择
  1.选择具有"3C"认证的合格品。
  2.一般场合应选用Ⅱ类产品,该类设备具有双重绝缘,使用相对安全。
  3.在潮湿场所或金属构架等导电性能良好场所工作,应选用Ⅱ类或Ⅲ类产品。
  4.在金属容器、管道、锅炉等狭窄场所工作,应选用Ⅲ类产品。
  5.如确需使用Ⅰ类产品,应按安全要求采取必要的其他安全措施,如安装漏电保护器、安全隔离变压器等。
  二、使用
  1.使用前要对其进行仔细检查,外观无破损,开关动作灵活无卡涩,电源引线和电动工具的外壳应完好。用500V兆欧表测量绕组与外壳间绝缘电阻值不得低于0.5兆欧,绝缘电阻数值见附表。
  2.金属外壳的手持电动工具应有可靠的保护接地线。电源引线为多芯软橡校电缆,其接地保护线两端应连接牢固。
  3.手持电动工具应由具有一定专业知识的专职人员使用。使用中应严格遵守相关的安全操作规程。
  4.使用前必须先检查相关电气保护装置和机械保护装置是否完好,其运用应正常。还要注意其转动部分是否转动灵活无卡涩。
  5.使用Ⅰ类手持电动工具时,使用人必须穿戴符合规定的防护用品,设置合格的防护用具。并按规定采取相应防触电的安全保护措施,如应在电源电路中安装漏电保护器,或使用人戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。在潮湿狭窄场所使用Ⅱ类手持电动工具时,应安装漏电开关,漏电开关工作电流小于1.5mA,动作时间小于等于0.1秒。且漏电开关应放在容器内并有专人监护。
  以上就是关于电动工具碳刷总坏的原因在哪里的相关内容介绍.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
优质防水试验箱选购 教您远离劣质产品
     如何选购到优质防水试验箱是一大难题,因为与我们的工作息息相关。防水试验箱种类繁多,价格起伏很大。事实上,一分价钱一分货,廉价防水试验箱可能短时间内不会出现问题,使用了一段时间之后,各种问题都慢慢出现,前期省钱,后面既糟心又花钱。选择防水试验箱时,首先考虑质量,这样不仅没了以上问题,还可以更高效的完成工作,一套优质的防水试验箱,可以放心的长久使用。      说到这里,是不是有些迷惑什么样的防水试验箱才能称之为优质?选购时,又要注意哪些方面?小伙伴们记清楚了:首先是板材,再者是零部件,售后一定要问清。
