土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水农药废水除磷如何处理?
污水农药废水除磷如何处理?
发布于:2019-12-11 17:05:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国是农药生产大国,农药生产过程中产生的废水主要来自合成反应工艺废水、产品精致洗涤水、设备和车间地面冲洗水等,尤其有机磷农药废水行业导致环境污染加重的主要行业之一。有机磷农药生产中废水量大,其废水总磷含量和盐份含量高。
有机磷农药生产过程中排出的废水不但量大,而且性质特殊,COD 含量极高,可达数万mg /L,主要是难生物降解的有机物,且有机磷对微生物的生长具有很强的抑制作用,有毒有害物质浓度高、毒性大、组分复杂。
由于有机磷农药废水的水质特点复杂,排放前必须进行有效处理。目前有机磷农药废水的可处理方法有水解法、化学法、生化法、吸附法等等。
1.水解法
水解法可在酸性条件下,也可在碱性条件下进行。有机磷农药多数能在碱性条件下迅速水解。因此,有机磷农药生产中缩合、加工和包装车间废水应在碱性条件下存放一定时间,使农药本体水解为中间体后,再送入生化处理,以提高生化处理效果。
  1. 化学法
有机磷农药废水可通过精准调控反应技术,经SPT-IE特种磷处理设备去除。该特种磷处理设备是专门针对含有机磷废水、农药废水等难处理废水研发的新型一体化设备,具有运行成本低、除磷效率高的特点。
3.湿式氧化法
湿式氧化法是在一定温度和压力下,向废水中通入空气或氧气,使污染物氧化的方法。氧化所需的温度由污染物的化学性质决定,压力的确定基于使废水保持液相并溶有足够浓度的氧气。
4.吸附法
有机磷吸附效果更好,也可经碱解后再用活性炭,活性炭可用蒸汽再生。废水中的磷酸三丁酯可用飞灰及粘土作吸附剂去除,但在酸性介质中加硝酸可提高去除率,聚乙烯用醇或酮处理后可用来吸附水中微量的有机磷化合物。
5.生化法
生化处理是将均化后的废水与含有驯化的耐有机磷的细菌的活性污泥混合,并进行曝气,曝气后进入沉淀池,经沉淀池处理后再进行二次曝气,曝气生化处理可使BOD下降至 13mg/L,有机磷中的磷可作为生物营养物质被回收利用,生化处理法应用广泛,效果较好。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀超纯水系统物理清洗技术的应用
  电镀超纯水系统物理清洗方法主要是利用水力清洗,着重去除可逆污染物和部分不可逆污染物。下面就为大家详细讲解物理清洗技术的应用:   1、清水或气水混合物正向冲洗:   出水以高速低压冲洗膜表面。水力剪切作用、减少膜面上的堵塞物,恢复透水量。单独使用时效果不佳。   2、清水或气水混合物反向冲洗:   根据反渗透设备堵塞的程度可选择不同的反冲压力流速,对初期堵塞有效。   3、水力输送海绵球去除软质堵塞物:
