土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵车为什么受到新农村的青睐-浇筑施工不再有建筑垃圾
发布于:2019-12-11 16:57:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近年来,小型混凝土泵车等机械设备越来越受到新农村的青睐,小型混凝土泵车的广泛使用也在逐渐改变新农村的面貌和工人的施工状态。是现在新农村建设的好帮手。乡镇一般施工还是采用传统的人工施工方法,工人每天要花大量的劳动力去上料,输送,施工,冬天很冷,夏天很热,所以它经常施工困难,而且工作效率不高。
为了创造一个良好的的新农村建设,小型混凝土泵车自然是工人们的新的希望,使用小型混凝土泵车施工相比人工施工还是很不一样的,节省了大量的个人劳动,而且泵机操作非常简单,速度快,工人不用担心学习,上手速度快,关键是效率。
小型混凝土泵车,给广大用户带来的经济效益明显。性价比极高。此混凝土泵车用于施工,可大大提高工作效率,降低劳动成本,小型混凝土泵车还可用于投资创业,投资成本更低,产品更受欢迎,租金更高,成本回收期短,后续再做好维护和保养操作,让设备带来的效益更大化。
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    学习了!谢谢分享!
    2019-12-12 09:51:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
要停止构造柱上料机运行,需要怎么操作
       有网友在购买了构造柱上料机的时候,刚开始使用的时候还是很好用的,但是在使用一段时间之后,就说这个构造柱上料机不好用了,容易出现故障,或者是其他一些情况,对于这种情况,可能是机器的质量问题,也可能是客户在使用的时候,没有注意好保养,或者是操作不当引起的,下面小编就来说一说,关于这个结构泵停机的时候,应该怎么操作才是好的。        关于构造柱上料机要停机的时候,网友们要先将发动机怠速运转个几分钟,不要立即就直接停机。二个就是在准备停机之前,网友们要先用清水将这个构造柱上料机里面的混凝土骨料残留清理一下,防止这个混凝土干了之后,凝固在结构泵里面,要记得清理干净。三个就是现在也是冬天了,在结构泵里面如果有残留水,还是要先排干净才停机,这样才不会导致冬天水凝固在结构泵里面。四是如果要对结构泵进行油脂润滑保养的话,一定是要在确保了这个结构泵是已经完全停止了,才能进行的。要不然会容易出现意外情况,所以不可以马虎。
