垃圾渗滤液中的盐分的组成离子主要是一价离子和二价离子,这些离子对于生化系统也有着或轻或重的影响,今天小编带您一起了解一下垃圾渗滤液中盐分对生化处理系统有哪些影响吧。
1、垃圾渗滤液中的可溶性盐分的影响
垃圾渗滤液中高浓度的可溶性盐将产生较大的渗透压,对微生物的影响巨大,微生物的单位结构是细胞,细胞壁相当于半渗透膜,在氯离子浓度小于等于2000mg/L时,细胞壁可承受的渗透压为0.5-1.0大气压,即使加上细胞壁和细胞质膜有一定的坚韧性和弹性,细胞壁可承受的渗透压也不会大于5-6大气压。
但当水溶液中的氯离子浓度在5000mg/L以上时,渗透压大约将增大至10-30大气压,在这样大的渗透压下,微生物体内的水分子会大量渗透到体外溶液中,造成细胞失水而发生质壁分离,严重者微生物死亡。工程经验数据表明:当废水中的氯离子浓度大于2000mg/L时,微生物的活性将受到抑止,COD去除率会明显下降;当废水中的氯离子浓度大于8000mg/L时,会造成污泥体积膨胀,水面泛出大量泡沫,微生物会相继死亡。
所以,废水中的盐分(如氯离子、铵离子等)含量过高,会对微生物产生巨大影响,产生强抑制作用,为了使微生物发挥废水处理过程中应有的作用,如果选择生化处理工艺,必须选用能够解决高可溶性盐分影响的处理系统。
2、垃圾渗滤液中的微溶性盐分对生化处理系统的影响
垃圾渗滤液中的高浓度的微溶性盐分将在生化处理过程中部分析出,给处理系统的各处理单元设施带来结垢以及堵塞的影响,为了系统的长期稳定运行,垃圾渗滤液生化处理系统的各处理单元的设计中必须考虑微溶的结垢性盐分对处理系统的影响。
垃圾渗滤液中盐分对生化处理系统有哪些影响的内容今天就为您介绍到这里了,希望对您有帮助。使用渗透液处理设备对其进行恰当的处理,减少对环境的危害。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
为什么垃圾渗滤液的处理如此受重视垃圾渗滤液是一种成分复杂,污染物浓度高、色度大、毒性强的高浓度有机废水,是目前水处理行业公认的难题,如果处理不当,不仅影响地表水的水质,更可能会污染地下水,因此处理垃圾渗滤液受到了全社会的重视,今天小编就带您看看垃圾渗滤液的处理受重视原因有哪些吧。 城市垃圾处理采用焚烧的方法,垃圾数量不断增多后,燃烧过程中会产生大量的液体,其中包含在高温环境下性质改变的毒害物质。其中厨房中的垃圾中液体含量是最大的,焚烧过程中产生的渗滤液也是最多的。
