土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五孔插座零线和地线接反有啥后果?
五孔插座零线和地线接反有啥后果?
发布于:2019-12-11 16:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
零线和地线接反了这是一件比较危险的事情,具体分析如下:
1、零线和地线接反了,指示灯依旧是亮的,此时也无法凭肉眼识别是否正常。
2、当没有漏电开关的时候。此时接入3孔的电器,那么电器的机壳金属部分,会接入电网的零线,电器工作肯定不正常,可能还会有触电的危险。
3、当你有漏电保护的时候。只要此时插入电器,那么家里的漏电开关就会跳闸,发现这种情况,把零线,和地线换一下,就好了。
4、插座的正确接法:插座面向自己,下两孔左零线(蓝色),右火线(红色),上一孔接地线(黄色或黄绿双色)。
可能会发生两种情况1.插座不能用;2.断路器跳闸。
1.插座不能用
火线必须与零线连接,才能形成回路。零线与地线反接后,结果就是插座上插上插头,形成了火线——电器——地线这样的回路。
首先说,这样的回路也可以产生电流的。虽然地线和零线上的电位相同(都是零),但是大地是有电阻的,而零线那一段所接的中性点,是没有电阻的。换句话说,火线——电器——大地这个回路,相当于与电器串联了一个大电阻。
如此一来,大地就会对电器进行分压,导致电器两端电压不足。自然的,电器也就无法正常工作——无法达到额定输出功率或无法启动等。如果是带有电动机的电器,则有可能将电器烧毁。
2.断路器跳闸
当火线通过电器插头与地线接到了一起后,上文也说过,是会产生电流的。电流会流过火线、电器和地线——注意,电流是不会经过零线的。
这样一来,势必会导致接在断路器负载端的零线和火线上的电流不相同——火线上的电流大。
我们再来看一下漏电保护器的防漏电原理:通过安装在漏电保护器内部的电流互感器,同时检测火线和零线上的电流,正常情况下,二者的电流相同。一旦二者的电流差值过大——超过30mA,漏电保护器就会将其判定为漏电,从而进行跳闸。
故而,火线与地线直接连接,势必会造成火线上的电流增大,导致断路器跳闸——我们可以将其看作火线“出轨”了;其实不仅仅是火线,如果是零线与其它回路形成了通路,也会造成一样的后果——这就是很多初学电工喜欢“接”零线可能会导致的后果。
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    2019-12-17 08:55:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅小区的配电室和变配电系统怎么规划?用电量应该如何确定?
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 一、小区变配电系统规划方案 (1)小区用电量的规划,在规划小区变配电系统之前,应先了解该小区用电量的情况,即了解该小区的用电量,以及什么样的变配电设备可以满足小区的正常运行。 (2)电能做功可以分为有功功率和无功功率两大部分,其中在电能传送过程中,检测电路和控制电路中都会消耗电能,这些电流所做的功为无用功,其功率为无功功率;而被负载消耗掉的电流量做的功为有用功,其功率为有功功率。
