土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 要想办公室装修施工又快又好,这些必须看
要想办公室装修施工又快又好,这些必须看
发布于:2019-12-11 13:12:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
谁不想在装修办公室的时候即能够速度快,又能够保证质量!这是所有业主都期望的,但是实际操作起来是非常难得,各家装修公司都是不一样的情况,经验技术都不一样,所以施工速度快慢也就不一样。
当然有些部分,业主是可以把握的,今天小编就带来了几条建议。
1、 强弱电等隐蔽工程
一定要验收这类施工特别关键,装修公司在进行此类施工时格外重视监管力度加大,但因其在后期是无法看到的,所以客户一定要验收确认,一方面对施工质量是种有力的监督,另一方面,避免日后有些问题的发生,牵扯到隐蔽工程时发生扯皮现象。
2、处理好装修中人际关系
无论是业主还是施工队,在装修时要处理好彼此间的关系和物业之间的关系,施工时也要严格按制度执行,如果物业处找麻烦,这会对装修施工很不利。所以处理好各种关系,可以减少装修中的一部分麻烦。
3、施工材料谁提供需要早确定
施工时所需要的材料业主和施工方需要确定好,如果材料不到,影响施工进度,责任明确,避免发生争执。
4、要有合理严格的施工管理制度
这个可以通过合同实现,要求施工时严格按照设计施工,按照标准执行施工作业,业主也需要多监工,有利于工程质量和工程时间的规划。
综上所述,只要合理冷静细致的做到这些要求,那么业主的办公室肯定会更快的完成施工啦!
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
西餐厅装修设计小技巧,缔造经典空间。
          随着经济的不断发展,人们对生活品质的追求越来越高,也懂得了去享受生活。西方文化已经融入了我们的生活中,目前在中国越来越多的人喜欢吃西餐去亲身感受外国人的生活方式,因此也有很多的人将商业的眼光投向西餐厅,但是那么多的西餐厅如何脱颖而出呢?下面由玉苗装饰地啊你了解。
