换热器清洗在化学工业的生产过程中,由于很多方面的原因,换热器设备管道等和管道线路线中都会产生很多如结垢、油污垢、水垢、沉积物、腐蚀产物、聚合物、菌类、藻类、粘泥等污垢。
产生的这些污垢会使设备和管道线路失效,装置系统会发生生产下降,能耗、物耗增加等不良情况,污垢腐蚀特别严重时还会使流程中断,装置系统被迫停产,直接造成各种造成经济损失,甚至还有可能发生恶性生产事故。
在科学发展的今天要想完全的避免污垢的产生是几乎不可能的,所以,换热器等设备的清洗便成为工业生产,尤其是石油化工及热电工厂生产中所不可缺少的一个重要环节。
换热器清洗行业清洗 一般采用:化学清洗和高压水清洗两种方法。目前的清洗工艺及处理方法:高压水、化学清洗(酸洗)、阻垢等等,能有效解决问题的同时对设备延长使用寿命至关重要。
换热器清洗最紧要的清洗工作程序
第一步:除垢清洗。在清洗槽内按比例加入配置好的除垢清洗剂,进行锅炉清洗除垢,根据垢量多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少,确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。
第二步:清水清洗。将循环槽和换热器连接好后,要用清水循环清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,同时将浮锈清洗掉。
第三步:剥离防腐清洗。按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件的分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,防止清洗剂对清洗部件产生腐蚀。
第四步:钝化处理。加入钝化镀膜剂,对换热器系统进行钝化镀膜处理,防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
