1、在装置含有强电插座的地上插座时,有必要将上盖的连接地线与底盒进行可靠的连接,而且固定好上盖和底盒。
2、在装置钢底盒的时分要确认钢底盒与金属线管的是有根有据的,而且在装置期间要注意到不要有尘埃和杂物掉入里面,防止对后期使用产生影响。
3、若是地上不够干燥的话就会对弹起式地上插座形成很强的腐蚀,所以说在为了保证弹起式地上插座是在彻底干燥的条件下施工,最终是做一层或者两层防腐油漆的施工处理,这样就不会过于潮湿导致无法装置上盖了。
二、弹起式地上插座装置办法
1、连接固定
在装置含强电插座的地上插座时,有必要将上盖的接地连线与钢底盒进行可靠的连接;最终,用螺丝钉将上盖与钢底盒拧紧固定即可。
2、确认装置深度
计算好装置深度的问题,一般插座底盒上端面应该低于地上3~5mm,深度也可以根据实际情况用增减垫片的方式进行调节。
3、在地上开洞
选择好钢底盒的定位,按照图纸在需要装置插座的地上上开出方洞,洞口的尺寸要比盒底的外形尺寸大5mm。
4、装置盒底
用自攻螺钉将盒底进行固定在防静电地上上,这样盒底装置成功;将地上洞口周围整理、擦拭洁净后准备好插座上盖的装置。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
万师傅家居售后平台:厨房排气扇如何安装?一、厨房排气扇简介 有些排气扇装置在墙上,无疑可直接将湿气排出屋外,但由于湿暖空气向上升的原因,其成效比不上装置在天花板上的排气扇。所以,在条件答应时,应尽量将排气扇装置在天花板上。 在装置排气扇时,排气管道要选用最短最直的路径以增强排气的成效。两层住宅二楼及平房之主层澡堂的排气较易处理,排气扇直接装置在天花板上,排气管道直向上经过阁楼(attic)通至房顶外,将室内的湿气和气味直接排出室外。这种方法的排气成效最为抱负。
