土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 无源无线测温装置,你真的了解吗
无源无线测温装置,你真的了解吗
发布于:2019-12-09 16:03:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  长期以来,“安全第一”是电力行业发展的基本要求,在电力系统中,耗电量大的场所例如高低压开关柜、电机、电线电缆、室外刀闸开关、母线接头等,运行时间较长会导致设备老化,从而导致电阻过大,促使温度提升,引起发热,这将使电力系统运行状况恶化,严重时将引起火灾。同时,对于一些密闭式的变电器、高压开关柜等柜体,进行人工检测温度变化是非常困难的,所以在电力系统中需要配置相应的测温产品对温度进行实时监测,杜绝电力系统遭遇严重灾害的发生。
  基于以上情况,珠海领航电气研发了LH2000系列无源无线测温装置 。该装置主要针对供配电设置温度进行监视和测量,采用射频识别测温技术,兼有数字测量、数字传输两大特点,具有安全可靠、扩充量大、唯一编码、免调试等优点,为电力测温提供了最优解决方案。
  LH2000系列无源无线测温装置 具有优异的绝缘性能,无需电线线缆,可以直接将温度传感器直接安装在易发热的节点上,通过后台就能够直接显示出温度数据的变化。相对于传统测温方式,其主要优势有四大点:
  1、运维便捷化
  通过大数据、云计算等技术,有效快捷获取电气设备接点位置的实时温度,掌握整个系统的温度状况,从而判断设备的运行情况是否正常运作。
  2、降低损耗
  该系统可以24小时全天候监控,减少人力巡检。
  3、提高安全系数
  智能预警可有效的防止不达标产品在系统中持续运行,减少事故发生率,从而提高系统持续安全运行的能力。
  4、与智能化接轨
  被赋予智能化监测系统,成为电力物联网的一份子,助力泛在电力物联网建设,真正意义上实现了免维护、自供电、高精度、超低功耗、实时温度监测。
无源无线测温应用
  综上所述,领航电气研发的无源无线测温装置给供电安全起到了保障作用,是繁多电力保护产品中的杰出产品。利用信息化工具,大大提高了人们对电力系统安全维护的工作效率,减少了不必要的安全隐患,让众电力安全有了更多的保障,也成了电力行业里非常重要的组成部分。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设备维护保养
一、 变配电设备检查项目与内容(一) 变压器日常巡视检查主要项目与内容1、通过电压表、电流表监视变压器的电压与负荷,并按规定每间隔二小时做记录。变压器高压侧电压允许偏差为额定电压的±7%,低压侧电压允许偏差为额定电压的±10%。电压经常超过允许偏差范围时,应改换电压分接头调整电压。2、听变压器运行声音,除正常而均匀的翁嗡声外,有无爆裂等异常声响。3、检查变压器高低压绝缘套管是否清洁,有无裂纹及放电痕迹,如有污垢,停电后用汽油或酒精擦拭干净。
