土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 矿热炉电力补偿电容器常见故障与预防方案【海文斯电气】
发布于:2019-12-09 15:22:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
矿热炉是一种耗电量巨大工业电炉,矿热炉工作上的功率因素一般比较低,绝大多数矿热炉的或许功率因素都是0.6?0.8正中间。
针对矿热炉来言,无功的造成重要是由电孤电流导致。
倘若在电力侧进行补偿,那麼很多的无功电流将马上经电力电容器和电弧型网、变电器及供配电系统互联网,在出示功率因成的控制电路越过,罢了不历经补偿点前的短数的另外,可提高变电器的有功輸出率,降低变电器、短网的无功耗费,从而提高商品的总产量,质量,降低耗能。
因而,很多顾客都观念到改装电力无功补偿设备的必要性,尤其选用性能平稳的电容器在所有电力无功补偿设备里面是关键。
现因为我讨论一下相关矿热炉补偿电容器在所有运作过程里面出現的一些常见问题,以及倘若提高电容器在高溫,烟尘,脉冲电流含大的极端自然环境下电气性能与大伙儿交流与沟通一下。
矿热炉电力补偿专用型电容器软件环境:
一、疑难问题
1、低压、大电流
缘故:电气运行标准较弱,长期性处在电力、大电流自然环境下,电流达到十多万安培。电容器非常容易发烫、液漏、崩裂,大电流标准下铁磁性材料造成强劲涡旋进而造成柜门、骨架图发烫,因而矿热炉电力补偿设备务必具有优良的热管散热、隔磁对策。
2、高溫、烟尘
当场软件环境差,长期性处在高溫、烟尘自然环境下。非常是有色金属加热炉,加工过程中造成的烟尘具备不错的导电率,在其中以工业硅和硅铁炉更为典型性,严重威胁电力补偿设备的安全性运作。
3、脉冲电流
矿热炉电孤冶炼厂时候造成高次脉冲电流,特别是在以3、5、7、11次更为比较严重,假如对于不多方面限定和消化吸收,无功对冶炼设备仅是补偿设备,则会造成不好的危害。
二、解决方案,选用海文斯电气:
1、矿热炉专用型滤波器电容器:
电容器密封式铝壳构造;
电容器的耗损低,电容器耐高温工作能力高;
电容器釆用专用型的矿热炉防爆型保护器。
2、改装滤波电抗器;
3、每台电容器常有单独的过电压安全性保护器,当电容器因为超温,过电压,过电流,断掉电容器的开关电源,避免常见故障进一步扩张。结语:
选用性能平稳,质量可靠的电容器在所有电力无功补偿设备里面是关键,尤其是在极端自然环境的矿热炉补偿全过程。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎么发帖不能添加图片?
新手发帖不能添加图片吗?
