土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规10.1.9消火栓系统管网计算如何理解
室外管网只有消防的功能,无给水功能,设置临时高压消防系统,建设消防水池,室外管网也要按照规范讲的做吗。
10.1.9-1室外消火栓系统的管网在水力计算时候不应简化,应根据支状或事故状态下环状管网进行水力计算。
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    消规10.1.9条文所述的消火栓系统管网计算,是指根据规定的曼宁方程计算管道中的流量和压力损失,来确定管道的尺寸、长度以及布置方式等的计算方法。在进行消火栓系统管网计算时,应根据建筑物的类型、用途、高度等因素来确定管道的基本参数,然后再按照规定的公式和方法进行计算。此外,为了保证消火栓系统的正常工作,还需进行水源供应能力的计算,以及消火栓水泵的选型和安装等细节工作的设计。详细的计算方法详见《建筑给排水设计规范》GB 50015-2019。希望以上回答对你有所帮助。
    2023-11-06 10:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据消防设施设计规范,消规10.1.9消火栓系统管网计算是指对消火栓系统布局和管网设计进行计算,以确保该系统在火灾现场发挥良好的作用。具体来说,该计算包括消火栓水源、消火栓布局、管道材质、管径、敷设方式、水流速等因素的综合考虑,以满足消火栓系统在设计流量下水压损失不超过0.2MPa的要求。建议你查看相关消防规范,具体了解消规10.1.9的管网计算要求。
    2023-11-06 10:40:06 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
