有时会听到客户这样说,刚购买的防水试验箱,使用说明书太长,没有那么多时间去研究怎么操作使用,光看防水试验箱操作面板整个人都是懵的。今天小编针对这个问题,专门整理了以下内容,全部都是干货哦,来跟大家一起共同学习。下面是防水试验箱厂家专门针对IPX4防护等级来专门讲解的一期内容。
1、首先应将防水试验箱放置在地面平整、通风良好的环境中,固定住底部的四个活动脚轮。
2、连接好电源。按下红色电源开关,启动IPX4淋雨测试装置;
3、点击操作面板中的手动画面,选中电磁阀和水泵,防水试验箱会自动进水,水量到指定值后会自动停止。
4、将试样放置于转台,并用扎带将其固定,以防测试时试样移位,导致测试数值不准确;并调整转台高度,使试样与针孔的距离为200mm;
5、检查摆管上的喷嘴数量。喷水孔应布满于摆管180°内。
6、点击操作面板的IPX4淋雨测试,按照标准调节水流量,并用流量计测量。测试时摆管应沿垂线两边各摆动180°,试验持续的时间为10min。
7、摆管上安有量角尺,测试时应注意摆管的度数是否正确;
8、测试完毕应解除系统警报,然后取出试样并用抹布把试样上的水珠擦干,然后检测试样是否有进水等问题。 编辑:雅士林仪器
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气百科:电工入门必须知道的40个电气知识点1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。 2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?
