土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透药剂如何选择
反渗透药剂如何选择
发布于:2019-12-09 11:43:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着水资源匮乏问题被国家及百姓所重视,反渗透技术在工业及民用纯水制造上的应用更是趋于普遍化。时至今日,电力、煤化 工、焦化炼化、海水淡化、食品、化妆品等方面已经广泛应用该技术。
从反渗透设备普遍使用开始,“酸”成为开始的阻垢剂用于减缓结垢;随着研究不断的深入,其他产品逐步进入用户的视线。而现今市场上阻垢剂种类繁多,其中包括基础磷酸类、改性磷酸类、聚丙烯酸类和多元聚合物类等。反渗透阻垢剂的工作原理一般是以阀值抑制、晶格畸变、分散、螯合等功效中的一种及多种协调作用于水中的各类离子之上,从而降低结垢倾向、减缓结垢。
分散原理是阻垢剂沉积在已经形成的晶体上,阻垢剂本身带有负电荷,使得晶体互相排斥,从而阻止晶体凝聚在一起形成更大晶体。螯合原理是指有的阻垢剂分子能够起到“捆绑”金属离子的作用,通过与金属阳离子竞争,阻垢剂能够推迟不溶性盐的形成。这种螯合作用与对已经形成的金属盐 (如氢氧化铁)的分散作用相互协同,从而进一步推迟了无机物的污染。
反渗透药剂的正确选择
  1. 考虑进水水质:一款阻垢剂的选择,首先要考虑进水水质,如果水质变化比较大,要以不好的水质为依据,特别是废水,其水质复杂且变化较大,因此要求上游排入废水系统的废水要有严格的控制并适当分流,而在进入反渗透前要做好前处理工作,尽可能达到反渗透进水要求。实际对阻垢剂的选择,首先要了解进水的基本情况,要有水质报告,能够适用于宽泛pH 值的阻垢剂可以大大降低设备酸碱的使用量。
2.正确使用阻垢剂
确定阻垢剂以后,阻垢剂的使用量需要利用反渗透阻垢剂供应商的加药软件进行数据测算,数据测算的准确程度主要看渗透阻垢剂供应商数据库的完善程度。阻垢剂在实际使用中的 投加量的控制也要准确,药剂投入量并不是越大效果就越好,往往大投加量反而会造成膜原件的污堵。一款质量稳定、性能可靠且认证齐全、后续服务到位的阻垢剂产品能够为客户带来意想不到的收益。
污染物的形成在反渗透设备运行中是不可避免的,主要污染物有无机物污染和生物污染,其中无机物污染可以通过选择合适的阻垢剂加以缓解。
3.正确选用杀菌(灭藻)剂应遵循以下原则:
①与膜原件本身兼容;
②与使用的阻垢剂兼容;
③不应透过膜进入产水中;
④能发挥较快的作用;
⑤可生物降解。
由于系统微生物的种类繁杂,加之水源、天气、气温变化等诸多外部因素都能够直接或间接地影响微生物生长和繁衍,为此在选择的时候,需要对水中微生物情况有一定了解,条件允许的情况下建议进行微生物培养及测试,做到具有针对性且用量合理,从而减少运行成本。
4.及时离线清洗
阻垢剂和杀菌(灭藻)剂是反渗透系统在运行进程中不可或缺的药剂,然而设备经过长时间的运行,污染物会缓慢累积,当在线清洗已经无法很好地还原膜性能的时候,反渗透组件需要进行离线清洗。常规判断需要进行离线清洗的指标为 (设备标准化下):
①产水量低于正常值的10%~15%;
②脱盐率降低15%;
③膜管间压差大于15%。
由于每个膜厂家在膜原件的制作工程中采用的工艺不同,所以在酸碱清洗时pH 值范围及温度耐受能力不同,同时清洗效果也有较大差别。一般反渗透设备的离线清洗除去常用的酸和碱外还会用到一些特殊药剂,以针对难处理污垢。
合理的使用反渗透药剂能够使企业的纯水设备保持健康、良好的运行状态,延长设备使用时间从而大大节约运行成本。
参考资料:马哮东-反渗透药剂的应用与方法
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-10 08:03:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
《城市黑臭水体整治工作指南》(建城〔2015〕130号)
