土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器1P、1P N、2P、3P、4P之间的区别
发布于:2019-12-08 09:46:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 文章来源微信公众号:水电安装知识平台
微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。那么单极1P,二极2P、三极3P、四极4P之间到底有什么区别呢?他们分别的作用又是什么,今天就给大家讲解一下这方面的知识。
    先来了解一下这个1P、2P等后面这个P是什么意思,P代表的就是极,通俗一点讲就是占据的空间位置大小,1P断路器宽度18mm,那么2P的是不是就是2*18=36mm了,这样说大家应该都理解了吧。那么这个P到底是多大的位置呢?大家请看下图,
上面说了P代表的是极,其实也就是代表接线的根数,1P上端口只能接一根线,1P N和2P能接两根线,以此类推。我们现在来说说断路器的工作原理:微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的,主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作。
    好了,刚才我们讲解了断路器的工作原理,现在通俗一点就是1P断路器只能控制你的1根线,2P断路器只能控制你的两根线,以此类推。
    1P断路器:只能接一根线,一般是火线,那么你的另外一根线零线只能从零线端子排引出。这样会导致一个什么问题呢,1P断路器,由于只接上了火线,因此只能够对火线进行检测,一旦零线上发生过载或短路,断路器则无法提供保护。
    1P N和2P断路器:由于这两个断路器都可以接两根线,1P N断路器和2P断路器则可以同时控制零线和火线,让零火线的通断保持同步。但是,1P N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行检测,保护效果与1P断路器相同。2P断路器则可以同时对两根线进行检测,同时保护两根线
    3P断路器:3P断路器用于纯三相电路,其原理与2P断路器相同
    那么我们平时什么时候分别用这些断路器呢?
    1.总开关我们一定要选用2P的空气开关,不要带漏电保护功能,没有必要也没有好处;
     2.照明回路的开关建议大家选用1P N的空气开关,也不用漏电保护功能,也是没有有必要;
     3.其余所有插座的回路开关,水电安装知识平台建议大家选用2P的带漏电保护功能的漏电保护器,这个很有必要,最次也要选用1P带漏电保护功能的漏电保护器;
全部回复(6 )
  • azbd
    azbd 沙发
    “P代表的就是极,通俗一点讲就是占据的空间位置大小”,这个有点误导人。P数和占据的宽度不是成比例的对应关系。
    2019-12-10 15:53:10
    赞同1
  • 风平浪静02
    像这种碎片,大概初中科学课都没学过。串联电路,电流处处相等不知听说过没有。零线也能够发生过载,短路,和谁短路呢?
    住宅总开关不带漏电保护,在住宅用电标准化要求中,一定过不了关,必须整改。漏电保护一般分三级;总保(一般指农村变压器出线),分保(就是住宅总开关),单机保护(就是专用电器)。总开关带漏电保护,则从漏电保护断路器出线开始,所有直接接触电击都在保护范围。也就是不管你遭到直接电击,还是遭到间接电击都得到保护。你能说没有必要,没有好处吗?
    照明回路不带漏保要 1P N 赶时髦呢。不断零线,不带漏保,只需1P就足够了。你就那么自信,照明回路不发生电击事故?
    有了总开关带2P漏电保护,插座回路无需2P,无需带漏保。这不是什么水电安装知识平台建议,而是住宅用电标准配置。
    2020-01-15 10:32:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿能节约电费吗?是可以的—海文斯电气设备
在我国的电费包含用电量电费和力调电费两一部分,力调电费由供电局依据功率因数开展奖罚,功率因数小于0.9,供电局就开展惩罚,若功率因数高过0.9,供电局将从电费总额获得一定占有率开展奖励,功率因数低还使配电设备损耗扩张,变压器负荷率减少,供配电系统质量差等。某公司在2019年曾因为底压功率因数稍低,在0.89上下,被供电局惩罚。本次共对底压6面无功补偿柜开展更新改造,依据变压器容积,每面滤波补偿柜仍采用325 kVar 的电容器。
