电镀超纯水系统应用工艺多种多样,那我们在使用过程中应该选用哪种呢?下面为大家分享电镀超纯水系统应用工艺比较:
电镀超纯水系统与电镀混床超纯水设备相比,EDI技术是先进的超纯水制取工艺,出水水质更稳定,可以连续的生产符合用户要求的超纯水,不停机。也不需要酸碱再生,没有污水排放等困扰,运行费用低,但是前期采购成本要比混床系统高;而混床超纯水设备出水水质会随着使用时间相应下降,设备运行后期水质波动较大,因此不能连续稳定的产水。并且树脂失效后需要具有高技术的工作人员进行酸碱再生,同时也有酸碱废水需要排放,所以前期成本低,但后期维护比较麻烦。
另外在普通混床或EDI后通常还装设抛光混床进行最终的精处理。这种抛光混床用树脂是相对密度很接近的阴树脂和阳树脂的混合物,由于无法将这种树脂的阴、阳树脂分离,不能用酸碱将它们分别再生,所以这种抛光树脂失效后,需要换用新的抛光树脂。
我们要合理选择电镀超纯水系统,提升工作效率,让生产更高效、更安全、更环保。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO膜在垃圾渗滤液处理工程的应用特点垃圾渗滤液根据季节变化、气候变化等水质情况多变,因而需要采用适应能力比较强的工艺技术来对其进行深度处理,DTRO膜技术就是现如今不错的选择,下面我们就一起了解一下DTRO膜在垃圾渗滤液处理工程的应用特点。 由于垃圾渗滤液成分复杂,很容易污染系统,而DTRO膜能有效降低膜污染现象,清洗周期长。同时,DTRO膜的特殊结构和水力设计,使膜易于清洗,清洗后的通量回收非常好,从而延长了膜的寿命。
